Författare Ämne: val av bergvärme pump  (läst 3217 gånger)
Utloggad ronja
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 21 december 2010, 13:39:57 »
Hej alla.
står inför valet av bergvärmepump och har tagit in offert från 3 olika leverantörer/installatörer...så nu till kruxet att välja.
Bosch EHP 9L W/M  (160 m borrhål)
Thermia Diplomat 10 (160 m borrhål)
IVT Greenline HE C7 (140 m borrhål)
detta är vad dom olika leverantörerna rekomenderar,
har ett hus på 140 m2, byggt 1947 men tilläggsisolerat i väggar o tak, nya 3 glas fönster och helt ny botten platta som är isolerad enligt dagens standard.
är det någon på forumet som har några bra råd så är jag mycket tacksam för svar.
mvh Anders
  • Antal inlägg: 21164
SV: val av bergvärme pump
« Svar #1 skrivet: 21 december 2010, 18:55:44 »
Vad har de räknat på för energibehov?
Var ligger huset.
Skillnader i pris?
Utloggad ronja
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 21 december 2010, 20:12:23 »
Huset ligger på västkusten, strax norr om Göteborg, energibehovet är räknat på tidigare oljeförbrukning på ca 2,5 m3 /år.
Bosch=119 000 (160 m borrhål)
Thermia=130 000 (160 m borrhål)
IVT =132 000 (140 m borrhål)
samtliga priser är komplett installerat o provkört med moms men utan Rot avdraget inräknat, den gamla olje pannan tar jag då själv ut samt gräver dom ca 10 meter från borrhål till husgrund.
  • Antal inlägg: 7215
« Svar #3 skrivet: 21 december 2010, 20:26:41 »
För ett hus som drar 2,5 m3 olja skulle en pump på 6 kW räcka. Jag är därför förvånad över att pumpar med effektbeteckningar på 9-10 kW offereras. Är det något speciell faktor som spelar in, t.ex. att ni vill ha varmare inne eller värma upp utrymmen som tidigare inte har varit uppvärmda?
I vilket skick var den gamla oljepannan och brännaren? Kom pannans värmeförluster huset tillgodo?
Utloggad ronja
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 22 december 2010, 17:43:46 »
Hej.
Samtliga installatörer säger att man ska hellre lägga sig på en större model än en som ligger på gränsen till att klara av uppvärmningen.
« Svar #5 skrivet: 22 december 2010, 18:24:32 »
I så fall är en 7-8 kW VP lagom, det är på gränsen mellan 6 kW och 7-8 kW.
Bosch 9 och Thermia 10 är för stora.
Men be om nya offerter från Bosch och Thermia, de är ju billigare trots mer borra.
« Svar #6 skrivet: 22 december 2010, 19:09:33 »
Hej.
Det håller jag med om men två modeller större är kanske att ta i.
