Författare Ämne: Radiatordimensionering - ut effekt VP - driftstid  (läst 1226 gånger)
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 223
« skrivet: 21 december 2010, 11:00:34 »
Ett exempel.
Ett system som kräver 50grader vid -10 och kompressorn går 100%.
Om man då hade haft större radiatorer som bara hade behövt säg 35grader för att hålla varmt vid -10 då hade VP lämnat mer effekt och haft mindre gångtid.
Om man stoppar in dessa värde i VP som vi har så lämnar den vid 50grader ca 8,5kw och tar ca 2,5kw, vid 35 ca 10,3kw och tar ca 2,1kw.
Alltså lämnar VP ca 1,8kw mer och tar ca 0,4kw mindre.
Dessa 2,2kw måste VP således hämta från brinen.
Summan av det hela borde bli att anläggningen klarar kallare temp ute utan elpatron samt att den förbrukar mindre.
Är jag rätt på det?
Och hur mycket mindre hade driftstiden på kompressorn blivit?
Samt ungefär vilken ute temp hade den klarat av innan den hade gått 100%?
/Lenny
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
  • Antal inlägg: 3715
SV: Radiatordimensionering - ut effekt VP - driftstid
« Svar #1 skrivet: 21 december 2010, 23:16:45 »
Forumexperternas svar skall bli intressant att ta del av!
Jag oxå är inne på detta, men kanske inte så drastisk temp.sänkning.
I ditt exempel behövs nästan 4 gånger fler raddar för att få ut samma effekt vid vid 35 som vid 50 ºC......eller konvertera helt till golvvärme om ytan räcker till.
/Bo S
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
  • Antal inlägg: 27772
« Svar #2 skrivet: 22 december 2010, 03:57:08 »
Du är helt rätt ute.
Din värmepump skulle klara ca 5.7°C lägre utetemp om jag räknat rätt.
Hur mycket mindre komprpessorn skulle gå vet jag inte, men eftersom uteffekten blir 21% högre borde driftstiden allt annat lika bli 21% mindre.
Typ, fast min procenträkning är säkert fel...
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #3 skrivet: 22 december 2010, 09:04:14 »
Dammsug bakom radiatorer, se till att gardinerna inte täcker radiatorn, flytta soffan, öppna alla radiator ventiler, kolla så att alla radiatorer är helt varma, tjocka gardiner vid kalla fönster. bokhyllor mot ytterväggar, vedtravar mot husväggen på norrsidan, men 35 gr. vid -10 är nog optimistiskt, golvvärme eller fläktkonvektorer är nog valet då.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
  • Dot gäster: 184
