Författare Ämne: Hur mycket energi slösar man på att hålla övre panna varmare?  (läst 1267 gånger)
Utloggad rdm
  • Antal inlägg: 88
Satt och funderade på detta.  Om man vill ha "oändligt" med VV och t.ex. sätter övre panna spets på 65C, hur mycket energi går verkligen åt för att hålla denna högre temp i en EcoZenith?  Den har ju 9cm isolering runt och verkar inte läcka mycket värme.   Själv lutar vi mot att användra extra VV funktionen via knapp för att spara lite, men undrar hur mycket det egentligen kostar att ha högre temp.  Nu när det är kallt ute kör ju VPn bara mot nedre tanken, så allt över typ 40 grader i övre är spetsat med el ändå.  Energin måste ju gå nånstans så det värsta som kan hända är väl att källaren blir lite varmare, men med all isolering så kanske det inte är så mycket som smyger ut.
Så, rent praktiskt, är det någon skillnad i energförbrukning mellan att hålla övre tank på 55C eller 65C?
  • Antal inlägg: 16627
SV: Hur mycket energi slösar man på att hålla övre panna varmare?
« Svar #1 skrivet: 20 december 2010, 22:20:17 »
Om du ändå kör enbart med el till övre så lär det inte skilja mycket mellan 55  grader resp 65 grader det som skiljer kommer källaren tillgodo. Har inte ecozenith en riktigt lång slinga för vv så det borde räcka med 55 grader och få en massa vv.
  • Antal inlägg: 27329
« Svar #2 skrivet: 21 december 2010, 00:08:53 »
Har du kurva, paralell, termostater och eventuell rumsgivare rätt injusterade bör det inte kosta så mycket mer att värma övre delen högre.
Har du inte det kan det bli en ren elpanna av din värmepump.
Utloggad rdm
  • Antal inlägg: 88
« Svar #3 skrivet: 21 december 2010, 06:48:47 »
Jo. jag åkte först på "loopen" där jag körde för varmt vatten i framledning och returen blev för varm vilket gjorde att VPn stannade, men börjar få bättre koll på det nu.  Hade 45 framledning och 38 retur i morse vid -17 ute och har inte ens gjort något allvarligt försök att få ner returen. :)
Och jo, EcoZenithen har en lång slinga, så att få upp VV till temp är aldrig något problem vid 55C, dock har vi ett rätt stort badkar... och det har hänt ett par ggr att shuntfördröjningen har precis gått ut och pannan drar ur en hel del värme ur övre pannan samtidigt som dottern ska bada, och då rusar övre pannan ner i temp rätt hårt.  Tänkte att om vi håller den på 65 så har vi lite mer buffer.
Nu ska jag försöka lura ut varför den stod i "från" läge i morse trots att nedre panna låg på 40, retur på 38, och framledning på 45.  Var bara -17 och det är en Polar Edition så borde väl kunna hantera 40 graders VP-IN vid den tempen eller?  Förstår inte varför CTC inte kan ha en bra tabell i bruksanvisningen istället för en luddig graf som inte verkar alltför exakt.
« Senast ändrad: 21 december 2010, 06:59:26 av rdm »
