Författare Ämne: Nu är det dags igen fastfrusen fläkt SRK25ZFX-S  (läst 2641 gånger)
Utloggad Roger R
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 20 december 2010, 20:36:01 »
Tja på er.
Nu är det dags igen, senast jag va här på formuet så var det i mars detta år, det visade sig då att det inte satt någon värmekabel monterad i botten  till v-pumpen. Nu sitter det en värmekabel och det fryser inte underifrån. När jag kommer hem i dag ser jag att gula lampan blinkar 7-gånger och indikerar fel på fläktmotorns utedel, med ficklampa och en liten pinne så känner jag att fläkten är fastfrusen bakifrån ser det ut som.Fullt med is bakom, så nu är det klart att det är mer problem,den förra pumpen jag hade där hörde man att den frostade av men jag hör inte något ljud på denna,den står bara still tills det kör igång igen. Hur märker jag att den frostar som den skall,skall den inte liksom pysa så gjorde min gamla.
Tacksam för svar
//Roger
  • Antal inlägg: 28014
SV: Nu är det dags igen fastfrusen fläkt SRK25ZFX-S
« Svar #1 skrivet: 21 december 2010, 00:46:41 »
De där värmepumparna har en väl smart avfrostning som gör att de i vissa väderlekar och temperaturer inte avfrostar så ofta som de borde.
Detta speciellt om du har litet energibehov inne i huset.
När den stannar stannar den bara för att det är tillräckligt varmt i huset, inte för att den avfrostar.
För att den skall avfrosta så kan du behöva dra upp börvärdet på innerdelen till max.
Gör det bara för att kunanse hur den uppträder där ute när den verkligen avfrostar, då blir det lättare för dig att avgöra om ett "stopp" är en avfrostning, eller om den bara stannar för att innetempen är tillräckligt hög.
Orsaken till den typen av stopp kan t.ex. vara att du (eller frun) dragit på radiatorerna så högt att värmepumpen inte behövs för att värma huset, eller att den sitter så trångt till (innedelen) att den inte kan göra av med den värme den producerar.
Utloggad Roger R
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 21 december 2010, 18:45:30 »
Tack för ditt svar. Jag lever fortfarande med den förra pumpen den bara skötte sig fint över 20 år termostaten satt i manöverdelen som var monterad lägre än innerdelen, nu sitter termostaten i aggregatet någonstans. Då den första pumpen monterades så tyckte montören att den gör sig bäst högt upp .
Det kan vara som du säger att när den är högt monterad och blåser in i en långsmal hall med 3 stycken sovrum som grenar i hallen,Inga element brukar vara på i den delen som den blåser i , men jag skall testa att öka så får vi se om det frostar av. men låter det om dom när dom f´rostar av den förra pös ordentligt. återkommer  inom kort skall tina upp aggregatet i morrn tror jag nu är det 15 grader kallt så jag hoppar över i kväll
Tack så länge
//Roger
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #3 skrivet: 21 december 2010, 22:01:39 »
Precis det har jag märkt på vår MHI...
Vid 22 eller 23  ºC börvärde blir det inte 100% avfrostning.... en rand nertill är fortsatt frostig.... höjer jag tempen 1 ºC så avfrostar pumpen bättre och hela förångaren blir ren....
Värme kabeln i bottentråget.... 2m och 40W är för klen så pumpen har ongen Norden anpassning i den bemärkelsen...
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
