Författare Ämne: Problem med SRK25-ZD-S  (läst 2442 gånger)
Utloggad endurance
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 20 december 2010, 16:32:02 »
Tjena!
Är ny här på vpf och tänkte kolla om det är nån här som kan förklara för mig vad som är fel på min värmepump.
Jag har två stycken MHI SRK25-ZD-S varav en som inte leverar någon värme alls under -0 grader.
Symtomet vid -5 grader är att kompressorn börjar varva upp (allt är frostfritt och ser bra ut) och fläkten startar "lite grann" i innedelen för att helt plötsligt bara stänga av kompressorn och gå in i någon form av väntan för att sedan göra ett nytt startförsök med samma resultat.
Det jag har kollat är:
Nedisning av tempgivare
Köldmediemängd
försökt lura innedelens tempgivare.
Det som är märkligt är att ingen felkod finns och så fort det går över nollan så fungerar den alldeles utmärkt...
Jag har en exakt likadan pump som aldrig har krånglat och den följer med ner till -25 grader utan att protestera.
så vad kan vara fel????
Tack på förhand!!!!!
« Senast ändrad: 20 december 2010, 16:36:42 av endurance »
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27748
SV: Problem med SRK25-ZD-S
« Svar #1 skrivet: 21 december 2010, 00:53:50 »
Gör den likadant om du ökar börvärdet ill max?
Utloggad endurance
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 21 december 2010, 09:37:01 »
jajjemänn, problemet kvarstår oavsett vad jag gör med innedelen i "värmeläge".
Dock så "verkar" den fungera normalt i kylläge, men det är ju inte säkert iofs eftersom det är
kallt på utsidan så behöver inte pumpen arbeta nämnvärt
Inloggad Rickard
« Svar #3 skrivet: 21 december 2010, 10:34:05 »
Jag går bet.
Vore det utegivaren som spärrade på något sätt borde den ju inte ens försöka starta.
Skulle iofs kunna vara temogivaren som sitter på röret efter förångaren som visar tokigt, och att den då inte tillåts gå igång ordentligt, men då borde den ju larma.
Gasbrist naturligtvis, men det hade du ju kollat. (Hur då?)
Utloggad LL Daikin
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 21 december 2010, 11:06:45 »
Slår den av kompressorn helt?
Om den bara går ner i "min-effekt" liknar det de problem som pi.r. hade och beskrev (och löste med att montera tillbaka sin inne-givare) i denna tråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29415.0;all
Misstänker att du redan sett den. I så fall har jag inga förslag att komma med tyvärr.
Utloggad endurance
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 21 december 2010, 13:35:22 »
Köldmediemängden kollades genom att suga ur allt och kontrollväga och sedan fylla på nytt...
Och den slår av helt precis när det är dags att börja värma innedelen (om jag jämför med min andra pump) och det är precis som att det är en brytare som stänger av precis allt i utedelen både kompressor och fläkt!
Utloggad endurance
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 21 december 2010, 13:41:15 »
 Thumbsup
Fick precis reda på att det finns en garanti och drulleförsäkring tecknad på mina två värmepumpar, och dom sträcker sig till slutet på nästa år...
Ska bli intressant att se vad den ackrediterade firman kommer fram till, förmodligen byter dom alltihop. *roflmao*
kommer givetvis att posta resultatet!!!
Inloggad Rickard
« Svar #7 skrivet: 21 december 2010, 17:19:19 »
Låter som kortfel, när kompressorn skall börja varva upp på allvar tappar den spänningen till de ingående komponenterna...
