Författare Ämne: Pip  (läst 1926 gånger)
Utloggad mlabri
  • Antal inlägg: 3
Pip
« skrivet: 20 december 2010, 13:26:27 »
Jag har haft en värmepump i lite mer än 3 år och den har fungerat bra, nu har den dock börjat ge ifrån sig konstiga ljud, den gör ett kort pip ca en gång i minuten. Pumpen är en Mitsubishi Heavy Ind. SRK25 någontig. Är det någon som vet vad det kan bero på?
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
SV: Pip
« Svar #1 skrivet: 20 december 2010, 21:07:37 »
Pip som när man trycker på fjärren..?
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad mlabri
  • Antal inlägg: 3
SV: Pip
« Svar #2 skrivet: 22 december 2010, 08:36:27 »
Ja, det påminner om pipet som hörs när man trycker på fjärren. Pumpen fungerar som den skall men jag har inte en aning om vad detta kan vara.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
SV: Pip
« Svar #3 skrivet: 22 december 2010, 22:08:26 »
Hmm...
Tolkar det som att det inte är "samma" pip. Då är det inte fjärren som ligger och sänder av sej självt.
Ljudet skulle kunna komma från samma "tuta" i innedelen, men jag har inte sett eller hört något om att den "ska" pipa an någon anledning, rät eller fel.
Det slog mej att min pump ger ifrån sej ett mycket kortare pip, med som jag uppfattar det, högre frekvens. Det brukar höras just när kompressorn ska starta efter en avfrostning (har inte kollat exakta tidpunkten...).  Har ingen aning om vad det är som låter, om det är avsiktligt genererat eller ej.
Tyvärr inte mycket till tips...
Utloggad mlabri
  • Antal inlägg: 3
SV: Pip
« Svar #4 skrivet: 29 december 2010, 11:51:38 »
Ja, det är nog det pipet. Tidigare hördes det bara när den frostade av men nu hörs det regelbundet. Har ingen aning om vad det kan vara men den fungerar som den skall och jag håller tummarna och hoppas den fungerar ett tag till.
