Författare Ämne: Kapsling till utegivare  (läst 904 gånger)
Utloggad pjotr82
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 20 december 2010, 12:54:03 »
Borde inte en kapsling till utegivare vara ventilerad på nåt sätt? Min är inte det och sitter direkt mot norrväggen.
Tycker det borde finnas nån distans eller så. Synpunkter mottages tacksamt.
Mvh/ Peter
  • Antal inlägg: 27484
SV: Kapsling till utegivare
« Svar #1 skrivet: 20 december 2010, 13:01:52 »
Det är nog inte så dumt att sätta den på distanser.
Lägg mellan några brickor bara.
Utegivarna är nog täta för att det inte skall komma in fukt, spindlar o.s.v. som tar kål på givaren.
  • Antal inlägg: 16726
« Svar #2 skrivet: 20 december 2010, 19:37:21 »
Min sitter ca 2 cm ut från väggen tänkte att den inte skulle påverkas så mycket av värmen från väggen sitter på rördistanser
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #3 skrivet: 20 december 2010, 20:16:58 »
Distanser är bra att ha. När väggen har blivit uppvärm eller kylds ner så blir ändringen mycket trögare om givaren sitter direkt fast i väggen.  Kapslingen gör också givaren långsammare men jag har jämfört Dallas givarna nära kontakt med väggen och utan kapsling, och såg graftiga förändringar förmodligen orsakade av vinden, likadant om givaren satt nära kontakt med väggen så var förändringar mycket senare i båda håll, plus att kapslingen är viktigt för orsaker som Rickard tog upp i sin inlägg.
