Författare Ämne: Framledning 49G nedrepannan49g  (läst 606 gånger)
Utloggad kesv9087
  • Stad/land: Veberöd
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 19 december 2010, 20:32:32 »
Nu när det är -13 så har jag en framlednig på 49 grader men nedre pannan går bara till 49 med borde den inte gå till 54 om den ska gå till 5 grader över framledningen ?
Ecoel 1550 + ecoair 107  och en 300L vvb i serie efter Vp. Villan är på 230 m2 plus 40 m2 värme garage från 1968.
Tre barn och två vuxna.
Tilläggsisolerat vinden med 1m lösull. Nya 3 glasfönster
Framledning vid 0 ute är 29 och har då en temp inne på ca 21
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 311
  • Dags att isolera mina golv?
SV: Framledning 49G nedrepannan49g
« Svar #1 skrivet: 19 december 2010, 20:49:43 »
Nedre pannan kan bara bli så varm som den blir när VP-IN når 48-grader. Vid -7 börjar denna 48-graders gräns sjunka ner till 43 grader vid -15. Övre pannan får sen toppa upp vattnet till rätt framledningstemp om det behövs.
Sollentuna: Hus från 30-talet, tillbyggt -58 -99 och 2010. 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.
Totalförbrukning 2012: 15984 kWh
