Författare Ämne: Nibe1145 6KW  (läst 613 gånger)
Utloggad loffe 58
  • Antal inlägg: 16
Nibe1145 6KW
« skrivet: 19 december 2010, 18:24:05 »
Har haft min värmepump installerad sen Juli -10
och har med hjälp av forumet gjort lite ändringar från fabriksinställningar
och vill nu kolla så inställnagarna är ok eller om det skall ändras mera
lite uppgifter om pumpen
utetemp-8
innetemp +20 utan rumgivare aktiverad
värmekurva 7/-1
på 18 timmar 5 startar 14 gångtimmar varav vv 1 timme
Framledningstemp 42,1
Returledningtemp 37,9
Beräknad framledning 39,8
Extern framledning 39,7
KB hastighet 50%
Vp hastighet
Varmv. 42
Värme42
Pool 70
Ekonom 70
Max framledning 60 g
Tillsats 7 g
Köldbärare in 0,4 g
              ut -3,0
  • Antal inlägg: 20685
SV: Nibe1145 6KW
« Svar #1 skrivet: 19 december 2010, 20:46:10 »
Det enda jag kan tänka mig är att du kan sänka VB-cirkpumpen lite.
Man bör sikta på en tempdiff på ca 7-8 ºC mellan framledning och retur då kompressorn själv värmer huset.
