Författare Ämne: byta vätska från r417 till r410a?  (läst 1360 gånger)
Utloggad bridge
  • Antal inlägg: 56
« skrivet: 19 december 2010, 14:32:47 »
vad krävs för konvertering?
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1123
SV: byta vätska från r417 till r410a?
« Svar #1 skrivet: 22 december 2010, 10:00:45 »
Typ byta allt.
dvs. byta kompressor, evaporator, kondensor,expansionsventil och alla rör där i mellan till kraftigare modell som tål R410A tryck med rimliga säkerhetsmarginaler då R410a ligger ca 50% högre i tryck på allt i jämförelse med R22, R407C och R417.
Varför kompressor måste byta beror på att R410A-system har mindre deplacement/slagvolym på kompressorn för given motoreffekt vilket gör att en R22/R407c-kompressor kommer att bli överlastad med R410A vid R410A:s arbetstryck
din kompressor är också förmodligen oljesmord då den använder R417 som köldmedel  och R410A är inte kompatibel med mineralolja.
R417 är drop in för R22 i mineraloljesmorda kompressorer då den har en skvätt R600a i sig tillsammans med R134a och R125 blandningen för att oljan skall dras runt tillräckligt bra i systemet.
R407C och R410A kan inte användas i mineraloljesmorda system utan systemet måste från början vara fylld med POE-olja.
Skall du experimentera med gammal R22/R407C/R417 anläggning på egen hand så är R290 och R1270 (propan resp. propylen) i stort sett enda alternativen för hemmafixaren - tänk på att gasol och propylen är brandfarligt och eliminera alla ev. öppna relän och kontaktorer som kan blixtra vid omslag till täta eller flamskyddade dito framförallt i inomhusdelen innan du börja med dessa gaser. ha inte mer gasladdning än absolut nödvändigt vilket oftast hamnar på runt 0.5 kg (motsvarar 1 kg R417/R407C)
