Författare Ämne: Endast 13% relativ fuktighet inomhus, vad göra?  (läst 25745 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 704
    • Franzens.nu
« skrivet: 19 december 2010, 13:44:25 »
Har torrt inomhus, nu när det är kallt ute visar hygrometern endast 13% relativ fuktighet. (Vet ej om det verkligen stämmer, men det är torrt inomhus iaf). På nätterna vaknar man med sandpapper i halsen och på tungan.
Till saken hör att det finns ett FTX-aggregar i huset vilket gör att eventuella (mindre) luftfuktare får jobba häcken av sig (pga tilluften) för att fukta luften och därmed låter de rätt mycket när man skall slagga.
Råd och tips?
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Endast 13% relativ fuktighet inomhus, vad göra?
« Svar #1 skrivet: 19 december 2010, 16:28:33 »
Ja det låter lite, tror vi ligger på 35%, sänk ventilationen..?
Utloggad Mike N
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 19 december 2010, 23:51:29 »
Har inget svar på din fråga men jag ligger just nu på 19% r.h hos mig trots att jag har roterande värmeväxlare i mitt ftx som ska kunna föra tillbaka lite fukt till inluften enligt reklamen. Det verkar som om man får välja mellan följande:
Korrekt ventilation och lågt r.h eller dålig ventilation och bra r.h nu när det är kallt.
Utloggad GregS
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
« Svar #3 skrivet: 20 december 2010, 15:42:27 »
Inget svar men vi har också riktigt lågt. I badrummet har vi ca 10% och ibland lägre.
Frånluften tas från bad och toa men det kanske är en tänke ett skruva ner lite på fläkten...
var man nu gör det.... nytt äventyr på taket idag få ;)
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
Utloggad Apan
« Svar #4 skrivet: 20 december 2010, 16:59:28 »
Får begränsa vent, köra den mindre timmar/dygn..
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #5 skrivet: 21 december 2010, 08:27:05 »
Vi brukar hängtorka tvätt inomhus, så det blir sällan så torrt inne hos oss. Just nu 30% relativ luftfuktighet. Men visst är det torr luft nu, syns på de stora gliporna i parkettgolvet.
MVH/Gano
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 21 december 2010, 11:49:09 »
Om man sänker inomhustemperaturen så ökar den elativba luftfuktigheten, dock inte så mycket
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #7 skrivet: 21 december 2010, 13:19:30 »
Om man inte bor i en plastpåse, så är väl fuktigheten väldigt lika med utomhus.
Alltså inte relativ fuktighet..
Som nu verkar det som jag har ca 65% ute -13
Inomhus 17% +25
Antar att om jag tar in luften utifrån som är då -13, 65% Relativ fuktighet,
värmer upp den till +25 så blir det nog ca 17% Relativ fuktighet.
Eller vad tror ni?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #8 skrivet: 21 december 2010, 14:43:23 »
Förr i tiden hängde man lerkrus på elementen som man fyllde vatten i på vintern för att få lite högre luftfuktighet
Själv ställer jag ut extra fat i  fönstren som man har blomkrukor på i vanliga fall och fyller dessa med vatten som får stå och dunsta
Om det gör så mycket vet jag inte men det känns bra och jag har RH på 31% inne.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #9 skrivet: 21 december 2010, 14:59:40 »
Beror ju på temp.... kanske du vet..... ::)
Utloggad Lmf
« Svar #10 skrivet: 21 december 2010, 15:14:11 »
Jo jag vet att det beror på vilken temperatur man har
Om man tittar på de värden som du skrev i din förra post
Inomhus 17% +25
Så har man vid 65%Rh -13°C ca 1,5-2 g vatten per kg torr luft
RH inne på 17% och 25°C är ca 2,5-3g vatten per kg torr luft
Efter som jag har en temp på ca 21°C med RH 31% betyder det att jag också har ca 2,5g vatten per kg torrluft medans postaren med sina RH 13% (antar att tempen är ca 21°c) har ca 1g vatten per kg torr luft
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 704
    • Franzens.nu
« Svar #11 skrivet: 22 december 2010, 09:58:44 »
Jag har en luftfuktare. Pga till-luft stannar inte den fuktiga luften kvar i rummet och då måste den gå på max och därmed låter den för mycket för att ha i sovrummet.  :(
Köpa en större fuktare med större kapacitet?
Utloggad Axi
  • Antal inlägg: 33
« Svar #12 skrivet: 22 december 2010, 10:49:39 »
När det är så kallt ute som nu så blir effekterna tämligen extrema. Du bör överväga hur vanligt du tror denna kyla kommer vara innan du investerar i något nytt. Tills dess hade jag (som tidigare tipsats om) hängt fuktiga tygbitar innan du går och lägger dig för att fukta upp luften där du är. Tyget torkar och fukten sprids i luften inomhus. Du kan även sjuda vatten på spisen för att få ut mer ånga (drar EL!), eller på en kamin om du har möjlighet. Detta ska du dock inte göra nattetid såvida inte du är en nattuggla.
Här är en bra länk som beräknar fukt i g/m³ baserat på RF & temp
http://www-v2.sp.se/energy/ETvFFi/frmsteam.aspx
Själv hade jag igår 25% RF i köket vid 20° när kaminen var igång (4,32 g/m³) Detta var efter matlagningen men problemet jag har är att all fukt kondenseras mot mina fönster vilket innebär att den "binds" där. Det är precis samma teknik som en luftavfuktare använder- Kylan kondenserar fukten och den kan rinna av i fast form.
För ett par veckor sedan hade jag 9,51 g/m³
1 plans 100m² Trähus fr 1970, 2 glasfönster, Franska fönster i vardagsrummet. Direktverkande el, öppen spis. 100mm M.ull i ytterväggarna + 13mm gips. Krypgrund. Takhöjd inne ca 2,5m.
Utloggad Apan
« Svar #13 skrivet: 22 december 2010, 10:55:22 »
Men varför inte fimpa ventilatioen några timmar/ dag??? Behöver väl bara gå vid matlagning, fukt inomhus finns väl hur mycket som helst! Vi har en torkställning inomhus som vi torkar kläder på, samt disk och dusch..
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 704
    • Franzens.nu
« Svar #14 skrivet: 22 december 2010, 11:31:02 »
Att fimpa ventilationen är ingen bra idé eftersom jag värmer till-luften efter FTX mha värmepumpen. Jag har endast 12mm kopparrör till radiatorerna och använder till-luften för att slippa höja framledningstempen mer än nödvändigt.
Just nu kvittar det eftersom VP står still, pga kallt ute, dvs det är kallare än -20.
https://oresundsvvs.se/produkter/reservdelartillbehor/cirkulationspumpar/cirkulationspump-avansa-25-6-180/
