Författare Ämne: Tokhett tappvarmvatten och väldigt dålig värme. (Thermia Villa 10,5 Kw)  (läst 1237 gånger)
Utloggad larsa123
  • Antal inlägg: 3
Hejsan skulle bli väldigt tacksam om någon kunde hjälpa mig med min Thermia Villa värmepump 10,5 kw. Utgående värme på radiatorerna är väldigt dålig, men samtidigt så har jag ovanligt hett tappvarmvatten. Bytte för någon dag sedan växelventilen och hoppades att det skulle hjälpa, men det blev inget bättre. Ska bli ner mot -30 nu i början på veckan så det brinner i knutarna.
MVH L-E
« Senast ändrad: 18 december 2010, 20:54:23 av larsa123 »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
Ditt varmvatten borde inte bli varmare än vanligt eftersom det bereds via pressostat.
Posta värden och bilder :)
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
Bytt vxv? Vad hade du innan och vad har du nu?
Eller har du bara bytt insats? (Honeywell)
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad larsa123
  • Antal inlägg: 3
Problemet är löst!! Framledningstempgivarens kabel hade blivit klämd mellan fronten och VP. En kortslutning resulterade att reglerenheten trodde att framledningstempen var max hela tiden och släppte därför inte fram någon värme.
tack ändå ni som ville hjälpa till
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
 *roflmao* *roflmao* *roflmao*
Sån´t gillar jag
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
Shit happens...    :D
-20 och sjunkande Jämtland kallhål  fiR:
