Författare Ämne: Hög diff mellan T11 och T12  (läst 4228 gånger)
Utloggad mikaelanderlund
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« skrivet: 18 december 2010, 13:55:56 »
tycker att jag har hög temperaturskillnad mellan T11 och T12 trots att ingen is finns på förångaren och avfrostning precis genomförd. Inga bubblor i synglaset och inga larm. Utetemperaturen är -4 och T12 är -4 och T11 visar -13.5 trots avfrostning. Är detta normalt eller spökar expansionsventilen?
Utloggad jojje2001
  • Antal inlägg: 12
SV: Hög diff mellan T11 och T12
« Svar #1 skrivet: 18 december 2010, 14:04:54 »
Jag hade liknande värden, också nyfiken på varför...
T11  -10,2C
T12  -2,8C
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« Svar #2 skrivet: 18 december 2010, 14:38:32 »
Har du denna diff efter en avfrostning? Ett problem jag har märkt är att pumpen avfrostar efter 45 min trots att det inte behövs. Jag har inte mycket is på förångaren. Pumpen tror att det finns is eftersom differansen är högre än det inställt värde som ligger på ca 7 grader vid en utetemperatur på -4 grader.
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 291
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #3 skrivet: 18 december 2010, 15:11:01 »
Kan vara fel på givaren på T11. Jag fick byta min i veckan. Enligt instruktioner från IVT skulle man flytta givaren.
Har en Optima 700 (jan 2007) dockad med en IVT 490 (juni 2003) samt golvvärme. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Det tog en stund att hitta en bra värmekurva 19,4/40,7 men nu har vi en jämt och behagligt inomhusklimat med 23 grader i badrummet och ca 21 för övrigt.Besparingen har blivit ca 9000 kWh/år efter installtion av Optima 700. Årsförbrukning 12679 kWh (2015) inkl hh-el.
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« Svar #4 skrivet: 18 december 2010, 15:14:20 »
Var ska givaren sitta?
  • Antal inlägg: 291
« Svar #5 skrivet: 18 december 2010, 18:28:49 »
Något längre mot fronten av pumpen som jag uppfattade det.
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« Svar #6 skrivet: 19 december 2010, 10:50:03 »
Jag har börjat misstänka fläkten. Kan det vara så att fläkten går långsammare nu än när pumpen var ny Sc:,h. För tyckte jag att jag fick "kippa" efter andan när jag lutade mig över fläkten. Nu är det inga problem. Kan det vara så att fläkten kan gå långsammare när den är sliten. Inga skramlande lagerljud hörs från den. Vad tror ni?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #7 skrivet: 19 december 2010, 11:27:33 »
Kollade mina värden under ca 5minuter
T11  -9,4 till -14,5°C
T12  -6,5°C
T11 cyclar rätt bra i min mening
Tempdiffen för avfrostrning ligger just nu på ca6,7°C
Silverräven skulle du kunna scanna in instruktionen från givarbytet och posta det här?
Kan vara en del som behöver flytta sin givare.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 291
« Svar #8 skrivet: 19 december 2010, 14:54:36 »
T12  -6,5°C
Jag har ingen skriftlig instruktion. Det var installatören som gjorde det och sade att det var enligt information från IVT. Förmodar att det går att få info från IVT Service.
Kan nämna att avfrostningen fungerar bättre. Förmodligen även beroende på att jag fick bytt styrenheten till en ny version 3.30.0 som har en anna cykel på avfrostningen. Se under trött Optima.
« Senast ändrad: 19 december 2010, 14:57:43 av silverräven »
Utloggad Lmf
« Svar #9 skrivet: 19 december 2010, 16:45:57 »
Har redan styrsystems version 3.30.0 (fast det står 3.20.20 på utsidan lådan) så det är inga problem
Då kanske detta är något att göra fram på våren när pumpen inte går så mycket får nog återkomma i ärendet och kanske få be  om att trycka ner kameran i pumpen och knäppa ett kort så man ser var givaren sitter.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad HWS
  • Stad/land: Oxelösund
  • Antal inlägg: 123
« Svar #10 skrivet: 20 december 2010, 23:15:42 »
T11   mellan -15°C och -17°C
T12 = -9,9°C
Avfrostning 1min T11 upp till +23°C
Sedan
T11   mellan -11°C och -15,3°C
T12 = -9,7/9,9°C
T2 = -10°C
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.
  • Antal inlägg: 291
« Svar #11 skrivet: 21 december 2010, 11:20:15 »
Det kan ju tänkas att givaren sitter "rätt" hos dig eftersom du tycks ha en nyare modell. Min installerades 2007.
Utloggad akullen
  • Antal inlägg: 4
« Svar #12 skrivet: 28 december 2010, 22:34:39 »
Ny på detta så ursäkta mig om jag är ute och cyklar, säg gärna till i så fall.
När mäts tempen på kylmediet (T11)? Det måste väl vara före förångaren och då är väl hög diff bra?
Nästa fråga blir ju naturligtvis, vad är det som styr tempen på kylmediet? Kan kompressorn variera den eller går den på samma effekt hela tiden, och om den kan variera vad styr den som sagt?
Mycket frågor, men detta är ju som sagt nytt för mig. Har en IVT Air 70 med 200 kombipanna instalerat sedan ca 2 månader.
Tack
Anders
  • Antal inlägg: 11625
    • Min värmepumps-blog
« Svar #13 skrivet: 29 december 2010, 15:47:31 »
Tack
Anders
T11 och T12 visar samma när det inte finns nån frost på förångaren. I takt med att den frostar på så sjunker T11 ända tills diffen når den gräns då avfrostning triggas.
  • Antal inlägg: 291
« Svar #14 skrivet: 29 december 2010, 16:29:14 »
Tack
Anders
Det kan bli en fördröjning beroende på inställningen av "minsta tid mellan avfrostning".
Jag har ställt den på 45 minuter.
Under avfrostningen stiger tempen på T11 en bra bit upp på plus.
