CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Författare Ämne: Innegivare till VP och termostat till golvvärmen eller bara till det ena?????  (läst 1244 gÃ¥nger)
Utloggad björn79
  • Antal inlägg: 9
Jag har nyligen renoverat mitt hus och tagit bort radiatorerna och installerat vattenburen golvvärme istället i köket, matsalen och vardagsrummet. Innan jag hade detta så hade jag en innegivare till min VP (Nibe 1225-5) som satt monterad i trappen ner till källaren. Detta fungerade mycket bra då vi har en kamin. Nu när jag körde igång govvärmen så satt jag termostaten till detta mellan vardagsrummet och köket samt kopplade ur innegivaren till VP:n (tänkte att dessa kanske skulle jobba "emot" varandra).
(Termostaten till golvvärmen sitter ca 1 m. upp på väggen. Shunten är en Thermotech shunt TMix® M som sitter i källaren och fördelaren sitter i "halvväggen").
Har jag tänkt fel? Skall jag ha båda inkopplade eller bara den ena?
Tacksam för svar
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
Det är klart att två termostater i samma luftrum är inte bra.
Kanske ska flytta VP:ns  innergivaren till nÃ¥gon av sovrummena om du har radiatorer där.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
Jag tycker det vettigaste är att ha innegivaren avstängd och strunta i kamineldning några veckor tills du hittat en bra värmekomfort med ditt nya system. Du kommer väl antagligen behöva justera värmekurvan samt golvtemperaturen för att hitta ett nytt stabilt och bra basläge med god värmekomfort i alla rum. Sen när du gjort det, kan du koppla in innegivaren igen och börja elda. Så skulle i alla fall jag prova.
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
Besök oss idag
