Författare Ämne: Cirkulationspumpen Villa classic  (läst 1605 gånger)
Utloggad Notch
« skrivet: 17 december 2010, 18:19:42 »
Har köpt ett hus nyligen och har lite problem med att få upp värmen till ett element.
Enligt firman som installerat pumpen så bör jag testa att öka ett snäpp på cirkulationspumpen. Men vart sitter den nåntans?
Misstänker att jag måste in bakom nån lucka, men hittar ingen och fronten verkar inte gå att öppna?
Manualen har förra ägaren av huset slarvat bort och dum man är så glömde jag fråga firman hur jag kommer åt den när jag pratade med dom.
Pumpen är en Thermia villa classic installerad -02.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
SV: Cirkulationspumpen Villa classic
« Svar #1 skrivet: 17 december 2010, 19:42:07 »
Pm:a mig din mail så kommer tomten med en ny manual.
CP jhittar du om du lossar hela fronten.  99% så står den i max läge.
  • Antal inlägg: 21477
« Svar #2 skrivet: 18 december 2010, 08:00:21 »
Kolla runt på dina övriga radiatorer om nått av dem kortsluter flödet.
Man kan känna om det är lika varmt nertill som upptill.
De eller dessa behöver då strypas lite för att flödet ska bli bättre till de övriga radiatorerna.
Bäst är att strypa med fast instrypning, typ direkt på ventilen som sitter under termostaten.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 21 december 2010, 00:16:00 »
Nån skruv upp eller nedtill som låser fronten, sen ska den rakt upp.   (tror jag min är en 2000)
Tre lägen på cirkpumpen tre är högsta, övre cirkpumpen "skottar fram" värmen.
