Författare Ämne: Varmvattenproblem ivt c5  (läst 872 gånger)
Utloggad honda4ever
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 16 december 2010, 22:35:08 »
Är det någon som vet vad jag kan ha för fel på min värmepump?
Ibland, ganska sällan men ändå, så blir menysystemet väldigt trögt och VP producerar inget varmvatten.
När jag byter menybild så tar det c:a 4-5 sekunder innan bilden byts.
Nu går vp och gör radiatorvatten.
Varmvatten skall starta vid 43grader men nu är det 17grader på vattnet. Men pumpen gör inget varmvatten.
Kan inte sätta på extra varmvatten, vilket går bra annars för det mesta.
Detta händer ibland, märkt det ca: 10 gånger iår.
Rätt vad det är så funkar den igen.
Irriterande om man tänkt bada och vattnet är 17grader. Lite för kallt för mig...
För övrigt går den bra.
Känner någon igen detta??
  • Antal inlägg: 11693
    • Min värmepumps-blog
SV: Varmvattenproblem ivt c5
« Svar #1 skrivet: 16 december 2010, 23:03:58 »
Har du testat att starta om den genom att bryta strömmen till den i några sekunder?
  • Antal inlägg: 21266
« Svar #2 skrivet: 17 december 2010, 08:52:11 »
Jag tror att styrkortet är på väg att ge upp.
Utloggad GregS
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 191
« Svar #3 skrivet: 20 december 2010, 13:47:23 »
1. Viktigaste först: jag håller med dig - honda 4ever. ;)
2. Kan det vara så att du har tidsstyrning för vv-funktionen?
Att Rego 600 är seg ibland råder det ingen tvekan om. Segare än sirap.
Det är lite från gång till gång och Roland (en av experterna här) har ungefär samma erfarenhet.
Sen jag ställde in tidsstyrning för vv så är det om möjligt segare än innan, så kontrollera det först tror jag.
« Senast ändrad: 20 december 2010, 14:51:45 av GregS »
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
