Författare Ämne: Någon som vet??  (läst 2626 gånger)
Utloggad LarsB
  • Antal inlägg: 6
Någon som vet??
« skrivet: 22 augusti 2005, 23:08:38 »
Vet någon hur Starline Arctic´s värmepump står sig i konkurrens med de mera kända, t.ex Nibe, IVT, CTC m.fl?
Är detta märke något nytt eller har det funnits tidigare på marknaden?
  • Antal inlägg: 26669
SV: Någon som vet??
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2005, 08:33:03 »
Den har en lite annan målgrupp än de flesta andras, dels p.g.a. den höga uteffekten, och dels p.g.a. att den saknar styrning.
Det innebär i de flesta fall att du måste köra den mot en acktank (har man ett normalstort radiatorsystem så kan den relativt lilla vattenvolymen göra att värmepumpen löser ut p.g.a. hög temp i systemet, detta p.g.a. den höga uteffekten)
Att styrning saknas till den innebär att du själv eller din installatör får fixa styrningen, i de flesta fall skulle jag tro att den körs med fast kondensering mot en acktank med inbyggd vv-beredare, rumstempen styrs sedan med shuntautomatik, denna typ av installation är inte optimal för livslängd eller verkningsgrad.
En kunnig installatör som kan bygga in den i ett system för flytande kondensering i ett hus med stort radiatorsystem och hög energiförbrukning anser jag vara förutsättningen för att denna värmepump skall vara ett bra alternativ.
  • Dot gäster: 172
