Författare Ämne: Utbyte av panna?  (läst 1449 gånger)
Utloggad Pluttas
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 93
Utbyte av panna?
« skrivet: 16 december 2010, 18:18:07 »
Fick i mars en InVest LVE06 installerad och dockad till min gamla Parca Norah 3000 kombipanna som tidigare eldats med pellets.
Har funkat kanon under vår, sommar och höst bortsett från lagerras i fläkten.
LVVP'n värmer både hus och tappvatten i pannan i nuläget. Har dock precis köpt en VVB som skall kopplas in snarast.
Nu på vintern när det är kallt som attan så märks det att det någon stans i systemet inte riktigt räcker till.
Idag när jag gick ner i pannrummet var pannan bara 35 ºC varm. I huset var det bara 15 ºC av inställda 21 ºC på innegivaren till shunten.
Tempdiffen mellan VVXen och pannan är ca 5-10 ºC, så vid 50 ºC på VVXen är det bara 40-45 ºC i pannan och shunten.
Pannan är gammal, oisolerad eller väldigt dåligt isolerad och inte avsedd för ändamålet.
Detta verkar inte räcka för att värma mitt gamla hus helt och hållet, alltså 40-45 ºC ut på shunten verkar vara för lågt.
Min fundering är då om man på något hyfsat billigt sätt kan bli av med problemet med en ineffektiv gammal panna..?
Min kanske något korkade idé är att man kanske kan köpa en liten VVB på 30-50L och koppla LVVP'n till den i stället för pannan?
Har som jag skrev tidigare precis köpt en Nibe ES23-160L VVB som skall kopplas in och stå för varmvattnet ensam.
Tanken är att separera de olika värmebehoven ifrån varandra och ha vattnet i moderna välisolerade kärl?
Ritade en schematisk bild på mitt nuvarande system och även min idé. (nuvarande överst, idén nederst)
Är det helt uppåt väggarna att ha denna fundering?
Eller kanske köpa en Nibe EVC13 elpanna och koppla LVVP'n till den och bara ha elpannans elpatroner som backup?
« Senast ändrad: 16 december 2010, 18:31:56 av Pluttas »
Tegelvilla, byggår 1953
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
Mitsubishi FD50VABH / Q-heat SE 820 + Nibe ES23 160L
Tidigare uppvärmning:
InVest LVE-06 -10 + Parca Norah 3000 -83 combipanna
TB-mini pellets-brännare -06 + Parca Norah 3000 -83 combipanna
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 2624
    • Marieberg Bo & Bygg
SV: Utbyte av panna?
« Svar #1 skrivet: 16 december 2010, 22:07:32 »
Din lvvp skall ej räcka till när det är kallt.
Huset kräver mer än de kanske 3 kW som lv ger när det är minusgrader.
Pannbyte hjälper ej.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 33 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 21000 kwh
Utloggad Pluttas
  • Antal inlägg: 93
« Svar #2 skrivet: 19 december 2010, 00:12:30 »
Det är det jag är rädd för...
När jag köpte den på Jem o Fix så frågade jag om den skulle räcka/passa och dem sa att den skulle räcka.
Dessvärre visste jag inte bättre utan trodde på dem...
Jag vet ärligt talat inte vad jag ska göra, måste ju ha värme i huset och mer än de 15 ºC som den orkar nu.
Elpatronerna i pannan känns ganska uteslutet då jag inte vill hamna i personlig konkurs.
Något måste jag ju göra men jag vet inte vad.
Kanske kontakta en lokal installatör/försäljare och köpa en "märkes"-luft/luft-pump?
Har ju inte hur mycket pengar som helst heller...
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
