Besök oss idag
Författare Ämne: Integral under vv-prod  (läst 1302 gÃ¥nger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« skrivet: 16 december 2010, 15:05:26 »
Min vp - Diplomat Optimum Duo 8 -  fortsätter beräkna integral under vv-produktion. Har försökt fundera ut vilken temperatur den baserar beräkningen pÃ¥. NÃ¥gon som vet?
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
SV: Integral under vv-prod
« Svar #1 skrivet: 16 december 2010, 19:28:36 »
Har kollat det med och som det verkar så är det senaste diffen innan vv-prod startar. Det stämmer på min iaf.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #2 skrivet: 16 december 2010, 20:58:08 »
Det verkar ju logiskt, i alla fall om vv-prod startar när kompressorn står still. Men är det verkligen så om den går direkt från värmeprod till vv-prod? Då skulle den ju räkna positiva gradminuter fast att VB håller på att kallna?
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 16 december 2010, 21:22:46 »
Mmm... Det har du rätt i Sc:,h
Får nog undersökas :,v(
Besök oss idag
