Författare Ämne: Vill gärna ha tips på rörisolering för flexslangarna vid utedelen  (läst 2999 gånger)
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
Är det någon som har bra tips på lämplig rörisolering att använda på flexslangarna vid VP utomhus?
Har tidigare använt armaflex men tycker inte att det är optimalt, samt inte tillräckligt isolerande.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
  • Antal inlägg: 11494
    • Min värmepumps-blog
SV: Vill gärna ha tips på rörisolering för flexslangarna vid utedelen
« Svar #1 skrivet: 16 december 2010, 10:15:02 »
Jag drog sån här på slangarna:
http://www.bynor.se/product.php?id_product=2013
Sen sån här utanpå isoleringen:
http://www.bynor.se/product.php?id_product=2017
Med ett lager tejp utanpå.
Det kanske är overkill, men snön ligger iallafall kvar på slangarna utan tecken på isbildning, så det är inget fel på isoleringsförmågan...
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
« Svar #2 skrivet: 16 december 2010, 10:21:34 »
Snyggt...
för att skydda tejpen mot sol, väder, vind och kanske fåglar, så kan man dra över ett flexibelt AL-rör av dragspelstyp. Används som ventilationsrör och kan dras ut 1-2meter. Måste naturligtvis sättas på i ena änden innan vattenrören ansluts till pumpen.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
« Svar #3 skrivet: 16 december 2010, 10:55:55 »
Snyggt...
Hittills har jag varken haft problem med sol eller fåglar, men det kanske uppenbarar sig om ett halvår eller så...  tomte::
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 520
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #4 skrivet: 19 december 2010, 14:59:14 »
Köpte Armaflex med 19mm isolering samt UV beständigt. Satta sedan Armaflex 11mm matta utanpå detta.
Funkar mycket bra.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
