Författare Ämne: Rätt temp på kalla och varma sidan  (läst 3718 gånger)
Utloggad Bjorn_84
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 15 december 2010, 23:05:55 »
Har ett delt på kalla sidan på på 2 grader och på varma sidan mellan 6-6,2 är detta ok.
Jordvärme 500 meter
Temp ute ca -10 grader.
Temp på köldbärare in 1,7 grader ut -0,3
Cirkpump på köldbärarvätskan max dvs läge tre.
Hastighet varma sidan läge 1
cirkpump radiatorsystem läge 2.
Utloggad Bjorn_84
  • Antal inlägg: 15
SV: Rätt temp på kalla och varma sidan
« Svar #1 skrivet: 15 december 2010, 23:08:07 »
Glömde skriva en ivt green line 7 c
  • Antal inlägg: 20671
« Svar #2 skrivet: 16 december 2010, 10:28:44 »
Det är OK, du kan sänka KB-pumpen ett snäpp om du vill.
  • Antal inlägg: 7171
« Svar #3 skrivet: 16 december 2010, 10:29:51 »
Givarna är så otillförlitliga så jag rekommenderar att du först kontrollerar om köldbärardifferensen är korrekt genom att ställa köldbärarpumpen i läge kontinuerlig drift och ställa ner värmekurvan så att kompressorn stannar.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Tack till solen!
« Svar #4 skrivet: 16 december 2010, 10:45:30 »
Då ska KBin och KBut ha samma temp efter några minuter, eftersom ingen värme utvinns ur köldbäraren. Om du inte får samma temp på KBin och KBut, så har du ett givarproblem. Litet klargörande bara!
Utloggad Bjorn_84
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 16 december 2010, 12:37:05 »
Tack för tipsen skall kolla om givarna ger rätt.
åter kommer när jag kollat upp det
Min pump har gått ca 3000 timmar i snitt per år under en 5 års period verkar det rimligt eller är den överdimensionerad!
« Svar #6 skrivet: 16 december 2010, 14:54:45 »
3000 timmar per år borde motsvara ca 75 % effekttäckning. Jag skulle inte vilja kalla det för överdimensionering, snarare klok dimensionering med tanke på elpriserna numer. Detta förutsatt att det finns tillräckligt med vatten i systemet så att det inte blir många starter.
Utloggad Bjorn_84
  • Antal inlägg: 15
« Svar #7 skrivet: 16 december 2010, 19:16:22 »
Tack Roland
Pumpen går relativt frekvent speciellt när det är kall.  skulle kunna tänka mig en si sådär 10-15 starter per dag. Eldpatronen hjälper till nu när det är kallt för att uppnå rätt temp på returen. Den är "inställd" på 60 minuter innan den går på. Är det lönt att pilla på den tiden? För att "plåga" pumpen lite extra och kanske få någon grad kallare inne? och minska antalet starter
« Svar #8 skrivet: 16 december 2010, 22:00:48 »
10-15 starter per dag och elpatronen hjälper till samtidigt är inte bra alls om det nu är så. Är det så kallt några dygn att elpatronen måste hjälpa in skall det vara noll starter per dygn, dvs pumpen skall gå hela tiden.
Prova med att öka tillskottstimern men jag rekommenderar att också öka timern för ramptid öppna så minskar risken att 6 kW går in. 6 kW tillskott skall nog aldrig behövas för en 7 kW pump med ca 75 % effekttäckning.
Utloggad Bjorn_84
  • Antal inlägg: 15
« Svar #9 skrivet: 17 december 2010, 09:52:03 »
Hej igen
har nu kollat temperaturen på den kalla sidan skiljer 0,1 grad mellan givarna. in 1,9 ut 1,8
Tycker därför att jag borde kunna minska hastigheten på pumpen så att jag närmar mig ett delta på tre grader eller?.
Som jag skrivit tidigare så kör jag ju på högsta hastigheten på pumpen på den kalla sidan.
Efter test så är nu delta ca mellan 2,4-2,6 minus 0,1 antar jag eftersom jag har en skillnad på 0,1 för givarna. hastighet två på pumpen
Skulle jag till och med kunna köra på lägsta hastighet läge 1 om jag ligger på ett delta på tre?
Skall kolla start och stop lite extra för att kolla hur många starter det blir per dygn. återkommer
« Svar #10 skrivet: 17 december 2010, 10:08:01 »
Hej igen
Det tycker jag också.
Utloggad Labold
  • Tack till solen!
« Svar #11 skrivet: 17 december 2010, 10:13:23 »
Prova att sänka cirkpumpen för KB till hastighet 1 du, 3-3,5 grader diff är finfint, och du sparar en liten slant på minskad elförbrukning till cirkpumpen.
KB-delta kommer dock inte påverka dina start/stopp. Att du har bättre delta kommer märkas subtilt på din elräkning för att pumpen får en bättre COP, långsiktigt kan du spara en fin slant på att du har ansträngt dig lite med detta!
Start/stoppen är ett annat problem, men de kan bara bero på att det är tokigt i radiatorsystemet eller vp-ns styr. Börja med att springa runt och känna (eller IR-termometra) på alla radiatorer ca 10-15 minuter in i en värmekörning. ALLA raddar ska då vara för handen märkbart svalare i nederkant än i överkant (5-10 grader svalare). Om någon radiator är jämnvarm så behöver den strypas. Hur är det förresten, har du bypass och extern cirkulationspump på varma sidan?
Utloggad Bjorn_84
  • Antal inlägg: 15
« Svar #12 skrivet: 17 december 2010, 11:05:42 »
Hej igen
har bypass och extern cirkpump. På bypassen har jag en babackventil så att vattnet inte tar fel väg.
Kör på läge två på den externa cirkpumpen.
Skall kolla elemneten.
Har en del strypta element i våra sovrum är detta ok. 3 element är strypta rätt rejält.
Utloggad Bjorn_84
  • Antal inlägg: 15
« Svar #13 skrivet: 17 december 2010, 11:32:32 »
Hej ströp extern cirkpumpen till ett fick då ett delta på 3,9
in 2 ut -1,9
antar att jag får nöja mig med läge två på cirk pumpen
eller är ett delta på 3,8-3,9 bra?
Utloggad Bjorn_84
  • Antal inlägg: 15
« Svar #14 skrivet: 17 december 2010, 11:51:58 »
Har nu kollat över elementen med en ir-termometer.
(tur att man hade en i garderoben).
Har ett system i som består av två delar/kretsar en högerhalva och en vänsterhalva, som i sin tur är indelade i en över halva och en neder halva. vänsterhalvan har några fler element.
Tempen varierade på de olika kretsarna vid sluten. Den halvan som har fler element var något kallar i slutet. Har en del små element där var differens inte så stor mellan den övre delen av elementen och de nedre delen, annars såg det relativt ok ut. Kan dock öppna fler element.
