Författare Ämne: Räcker 170 m borra till G2 8?  (läst 948 gånger)
Utloggad ebg
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 15 december 2010, 12:09:35 »
Blir med en G2a 8 kW i mitten januari  ;D
Funderar dock om det är lönt att borra djupare än 170 m som offerten är på? Att borra några meter nu är ju ganska billigt men vinner jag på det?
Bor i södra Stockholm och räknar med ca 25000 kWh/år i värme/vv på mina välisolerade 220 m2.
Troligen kommer jag gräva kulvert och även värma garaget i framtiden (40m2) samt ev uterummet (25m2)
Garaget är isolerat medan uterummet inte är det. Ämnar bara att hålla uterummet över fryspunkten.
Har golvvärme på 121 m2 där nere och kommer ha 2 radiatorer i två av rummen på övervåningen om ca 6 l volym/st.
Framöver kommer även troligen garaget och uterummet få radiatorer alt fläktkonvektorer.
Min nuvarande Nibe 301 har ingen extra volymtank, tror ni jag bör ha en sådan eller klarar jag mig utan?
För uterummet och garaget, bör jag satsa på vanliga radiatorer eller fläktkonvektorer?
Övervåning kompletteras av luft/luftvärmepump samt oljefyllda radiatorer.
Tacksam för svar  :)
Thermia Diplomat Opt G2 8 kW, 190 m borra varav 181 m aktivt. Välisolerad 1½ plans villa på 221 m2. 121 m2 nedervåning (golvvärme) och 100 m2 övervån (2st Thermopanel TP21-610 V4 och 1 st Carrier 42NS-30 (4-rör) för värme & frikyla) samt Fujitsu L/L VP (reserv). Värmer & kyler även uterum (27 m2) med Carrier 42NS-30 (4-rör) samt värmer 40 m2 garage med Aermec UL 36.
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 317
    • Optimation AB
SV: Räcker 170 m borra till G2 8?
« Svar #1 skrivet: 15 december 2010, 20:45:32 »
Hej ebg!
170 m (aktivt)  är normalt mer än tillräckligt.
170 m totalt kan vara lite om det är långt ner till berg/vatten.
Minst 150 m, gärna 160 m, aktivt är bra.
Hmm... fast med dina planer på extra uppvärmning så ska du kanske fundera över en storlek större på VP. Då blir nog 180-200 m borra bra.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad ebg
  • Antal inlägg: 27
« Svar #2 skrivet: 16 december 2010, 09:58:13 »
Tack Erik,
Tror du/ni inte att 8 kW räcker för huset (121+28m2) + 40 m2 garage + 25 m2 uterum? Bör jag välja 10an?
Thermia support sa tidigare att huset i sig ligger närmare 6an än 8an så därför gick jag på 8an.
Varken garaget eller uterummet kommer hålla innetemp utan räknar med ca 15C i garaget och max 5C i uterummet under vintern.
Hade funderat på radiatorer i båda om ca 2-3 kW/st som max, skulle det kunna fungera? Räknar med upp till 100W/m2 i uterummet och 70W/m2 i garaget. Planerar dock inte att ha termostaterna ställda på max temp.
Är vanliga radiatorer att föredra eller fläktkonvektrar? Priset vid samma effekt verkar ligga ungefär lika dock konsumerar ju konvektorn ström för att driva fläkten. För/nackdelar??
När det gäller borrhålet känns det kanske bättre att borra ytterliggare 10-20 m? Förutom lite högre pris, finns det något negativt med att borra djupare?
Tack
Utloggad ebg
  • Antal inlägg: 27
« Svar #3 skrivet: 16 december 2010, 20:27:04 »
Valde att borra ytterliggare 20 meter för att ligga lite på säkra sidan, hoppas aktivt på ca 180 m (totalt 190m)
Enl installatören ska G2 8 kW räcka gott även till uterum och garage och han rekommenderade Thermias Aermec UL 36 fläktkonvektorer i både garage och uterum.
Iom att jag har golvvärme i huvudbyggnaden så blir framledningstemperaturen ganska låg, gissar dryga 30C. Är det någon som har info/erfarenhet hur mycket effekt jag kan få ut av UL 36an vid så pass låg temp?
Tackar
