Författare Ämne: ECOZenith + ecoair 107 och dåligt med varmvatten  (läst 4179 gånger)
Utloggad noone70
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 14 december 2010, 21:49:02 »
Tja
Har en Ecozentith(plus en acctank på 800l) 9 + 9 kw elpatroner, med en Ecoair 107 värmepump kopplad till den. Har haft den i 2 månader.
Jag har problem med att få upp tempen på varmvattnet, kör 9 kw på båda elpatronerna och har satt extra varmvatten (60 grader) mellan 16-22.
ganska ofta, inte alltid, så blir varmvattnet inte mycket mer än ljummet. Det är inte kopplat till att någon har duschat mycket eller så, det har hänt att det varit ljummet utan att någon har duschat eller att vi har använt speciellt mycket varmvatten.
Vad kan vara fel?
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1483
  • CTC Ecoheat V3
SV: ECOZenith + ecoair 107 och dåligt med varmvatten
« Svar #1 skrivet: 14 december 2010, 23:19:05 »
varför i hela friden så stor vatten volym?(1300liter)
hur stort hus?  18kW el-patron+pumpen.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 20685
« Svar #2 skrivet: 15 december 2010, 08:26:52 »
Jag gissar på att blandningsventilen som sitter på varmvattnet direkt efter VVB:n är paj.
Utloggad noone70
  • Antal inlägg: 33
« Svar #3 skrivet: 15 december 2010, 17:09:24 »
Det ska kopplas in en vattenmantlad kamin på 28kw efter nyår och vi kör i gång 12 kvadrat solpaneler så fort det börjar bli lite soligare ute. Då kommer de där 1300 literna att behövas :)
Då är planen att 107:an och elpatronerna ska vara "backup" till solpanelerna och kaminen.
huset är på 120 kvm + källare. Källaren är i dagsläget inte boarea.
Huset är från 40 talet och är tilläggsisolerat.
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #4 skrivet: 15 december 2010, 17:12:29 »
Tja
Vad kan vara fel?
Vilken temp har du /får du upp i tanken.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad noone70
  • Antal inlägg: 33
« Svar #5 skrivet: 15 december 2010, 17:16:07 »
Borde inte vattnet vara ljummet hela tiden då? Nu får vi ju varmvatten ibland Sc:,h
« Svar #6 skrivet: 15 december 2010, 20:31:46 »
Den kanske kärvar och funkar ibland.  Sc:,h
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #7 skrivet: 16 december 2010, 09:35:43 »
Hur jobbar VP mot tanken? Flytande eller fast kondensering. Har du fast kondensering med en start-stop diff på 10grader kan det ju ge utslag på varmvattnet. Går elpatron mot en fast temp i övre delen?
Som sagt har du bra värme i tanken är det troligtvis en snålt ställd blandningsventil på tanken.
(Än annan tanke är: Om du har termostatblandare i duschen kan grundflödet från varma sidan behöva justeras i blandaren. Detta kan uppstå om du tidigare hade mycket hetare varmvatten.)
Utloggad Kris!?
  • Antal inlägg: 64
« Svar #8 skrivet: 16 december 2010, 20:09:50 »
Kanske dum fråga men hur många ampere klarar säkringarna/huset av. Kör du t ex 20A så klarar du inte av 9+9kw+ecoair. Och är det tillräckligt kallt så... /Kristofer
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3190
« Svar #9 skrivet: 16 december 2010, 22:15:50 »
Det är inte möjligt att köra 9+9kW+EcoAir. Elpatronen i övre pannan kan ställas på max 9kW och patronen i nedre pannan på max 6kW. Sedan kan nedre pannan bara värmas av antingen värmepumpen eller elpatronen, båda kan inte vara tillkopplade samtidigt utan patronen är reserv för värmepumpen. Du kan alltså max använda övre patronen + EcoEl eller övre patronen + nedre patronen. Sedan är ju EcoEl försedd med strömkännare och strömbegränsare.
erp
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2207
« Svar #10 skrivet: 17 december 2010, 07:41:08 »
e zenithtanken kopplad med växelventil till varmvattnet?....
Utloggad Kris!?
  • Antal inlägg: 64
« Svar #11 skrivet: 17 december 2010, 09:12:00 »
erp
Kanske felformulerad text. Men EcoAir 107 att värma 1300l + värmesystemet. Sedan är det här EcoZenith och inte EcoEl. Strömkännare finns säkert men tror att du i teorin kan kräma i med mer än 9kw parallellt med EcoAir. Behöver absolut inte vara här problemet sitter. Men det är ganska mycket för en 107a att värma vid en massa minusgrader. /Kristofer
Utloggad noone70
  • Antal inlägg: 33
« Svar #12 skrivet: 20 december 2010, 17:17:56 »
Det är 20A och det har inte gått en enda huvudsäkring fast än jag kört med 9 + 9kw
Ställde tillbaka den övre för det hjälpte inte att dra på mer effekt
Utloggad noone70
  • Antal inlägg: 33
« Svar #13 skrivet: 20 december 2010, 17:31:29 »
Om det hade bara hade varit problem när det var riktigt kallt hade jag kunnat köpa att 107an inte hade orkat med. Men de har bra med vv fast än det har varit kallt och dåligt med vv fast än det varit 0 gradigt.
 Ska ta hit nån som kan ecozenith och kolla på systemet.
Tack för all hjälp
« Svar #14 skrivet: 20 december 2010, 20:45:21 »
Den har inbyggd effektvakt, så effektvakten kanske begränsar elpatronerna?
Kolla upp om övriga stora elförbrukare i huset sitter på samma fas eller är spridda?
Du kan även kolla i "Aktuell driftinfo" på "Strömuttag A" om det är jämn eller sned belastning mellan faserna?
« Senast ändrad: 20 december 2010, 20:48:12 av Carl N »
