Författare Ämne: fylla tomytan i borrhålet med vatten eller lera - vilket vore bäst?  (läst 2038 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
Har världens ångest angående att jag fick så litet borrhål pga högt tryck.
Funderar återigen på att satsa de "sparade" pengarna på Turboslang..
Det pluss att göra hela hålet aktivt.
Två alternativ för detta är att;
1. fylla upp tomytan med vatten...
2. sätta tallrikar och fylla med betonit-lera... (borraren pratade oxå på att torra hål kunde göras aktiva med sand)
Vilket utav dessa två alternativ verkar bäst, vatten eller lera?
De räfflade, som de kallade för turbo, gav ungefär 15% också fast man slapp de extra delarna runtom.
De hade inte 50mm turboslangar, bara 40mm. 210meter komplett sats skulle kosta 7800kr minus 50%...
Han tipsade även att om jag nu inte hade allt för långt ner till vattnet, så kunde jag montera tallrikar och fylla med betonit-lera
så nyttjar man hela hålet.. så inte slangarna svävade i luft...
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 228
SV: fylla tomytan i borrhålet med vatten eller lera - vilket vore bäst?
« Svar #1 skrivet: 14 december 2010, 22:20:31 »
Vatten leder värme bättre än lera. Risken är att vattnet läcker ut men då då kan du fylla med lera istället  ;)
MVH
Utloggad rallykalle
« Svar #2 skrivet: 14 december 2010, 22:24:50 »
nja nu kanske hålet hamnar under markyta så är ju inte säkert att jag kan "ångra" mig från ena till andra.
Enligt borraren skull ju sand vara lika ledande. Och den särskilda lersorten pekade slangtillverkaren ut. men men
vvs-firman rådde att enklast vore att ha en färdig slang och bara fylla på ibland... kanske inte under kallaste vintern så det fryser i toppen men...
Utloggad rallykalle
« Svar #3 skrivet: 14 december 2010, 22:39:56 »
så kan jag vända på det, vill man verkligen låta jordytan få vara värmeledande?
marknivån, vintertid, är ju säkert ganska kallfrusen, att de närmaste metrarna då är i onödig kontakt med slangen kanske bara kyler vätskan?
Utloggad rallykalle
« Svar #4 skrivet: 15 december 2010, 16:24:30 »
Pratade med kollektorslang tillverkaren idag och beslutade mig för att sen beställa turboslangen.
Återigen tipsade dom om att sätta bentonittätning/tallrik vid vattennivån, och fylla med kvartssand upp till marknivå.
Kvartssand (vet ej om det stavas så) har bästa ledningsförmåga, så viss lera som tidigare rådet löd är sämre.
Sen kollektorslangen mellan hål och hus, rekommenderade han att ta färdigisolerad istället för turbolit isolering i efterhand
då denna spricker efter några år.
yes yes... Visade sig att jag 'hört fel' och att jag bara hade 4 meter till vattnet, inte för att jag förstår hur det går ihop med det dom sa från början med antal meter till berg osv. Men de körde droppa sten och räkna sekunder och med den metoden var det 4 meter. Snickare lade då till att det var därför jag hade fukt i grunden då nivån var så nära.. 160meter borr, mins 4, 156 meter aktivt högflöde.
och glädje räkna, 156meter + göra resterande aktivt med sand = 160meter + turboslangens 15% förbättring = 184meter aktivt.. haha... drömma kan man ju... just glömde ju räkna in att mitt är högflöde, borraren kanske skämta men menade på att med mitt tryck så var det jämförbart med 200 aktivt+4meter sand+15%slang=234,6 aktivt..   aja, drömma var det jajust...
Var köper man kvartssand?
« Senast ändrad: 15 december 2010, 16:26:30 av rallykalle »
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« Svar #5 skrivet: 15 december 2010, 18:06:31 »
Så länge som du har en någorlunda stabil vattennivå så tror iaf jag att du skan strunta i de sista fyra metrarna. och i praktiken kanske det bara handlar om tre meter om du inte vill ha det fyllt ända upp till toppen av hålet.
Att jaga dessa sista % är nog mer jobb än vad det ger tillbaks, vi pratar i bästa fall om ett par procent
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 228
« Svar #6 skrivet: 15 december 2010, 22:39:54 »
Du verkar ha en "normal" borra, dvs vatten nästan hela vägen upp så var nöjd och glad. Förstör nu inte detta med sand för att få 4 meter till. Sand + vatten leder sämre är rent vatten samt att vattenkonvektionen runt slangen förstörs med sand. Har du riktigt tur så har du lite flöde genom hålet och den vill du heller inte täppa igen med sand.
Den klassiska metoden för torra hål är annars att hälla tillbaka borrkaxet efter det att man stoppat ner slangen. Billigt & bra  :)
MVH
