Författare Ämne: Är mitt hål för kallt, HJÄLP!!  (läst 1176 gånger)
Utloggad oliven
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 14 december 2010, 18:38:09 »
Jag har en villa på 150m2. En Thermia värmepump, hålet är 171m djupt. Vi har haft bergvärme i snart två år (februari) Pumpen är på 7,5 kw. Det har varit kallt en längre period, sedan i november (bor i piteå). Nu är brine in på 0 grader, ut ligger den på -3.
Borrhålet vilade ca 2 månader i sommras pga att brinepumpen gick sönder (gick på elpatron). Vet ej vilket djup vattnet ligger på i borrhålet, kan man gissa sig till det? Hur kallt kan min pump urvinna energi från hålet? Känns lite som om jag blivit lite lurad, är jag det eller? Hade tyvärr ganska strul med firman so borrade hos mig och inte var så seriösa...
  • Antal inlägg: 7215
SV: Är mitt hål för kallt, HJÄLP!!
« Svar #1 skrivet: 14 december 2010, 18:56:59 »
Noll grader på ingående köldbärare i Piteå är helt normalt. Berget är inte mer än 5 grader varmt. Det kommer inte att hända så mycket mer med temperaturen resten av vintern, förmodligen blir det ytterligare en grad lägre temperaturer* men det är inget att säga något om med tanke på läget.
Pumpen kan plocka ut värme från borrhålet tills den stannar på grund för lågt kondensortryck men effekten och verkningsgraden blir sämre när temperaturen blir lägre. Vet inte när en Thermiapump säger ifrån.
Det finns ingen anledning att tro att du har blivit lurad. Har pumpen gått dygnet runt senaste tiden skulle jag vilja påstå att det är ett bra borrhål.
Enda sättet att ta reda på vilken nivå grundvattnet finns är att loda i borrhålet.
 *tillägg: när det är samma utetemperatur. Är det så att pumpen just nu inte går hela tiden kan bli ännu lägre köldbärartemperaturer om det blir så kallt ute att pumpen går hela tiden.
« Senast ändrad: 14 december 2010, 19:25:39 av Roland »
