Besök oss idag
Författare Ämne: Elförbrukning!!!  (läst 17604 gÃ¥nger)
Utloggad ebbot33
  • Amatör
  • Antal inlägg: 65
Elförbrukning!!!
« skrivet: 14 december 2010, 17:35:47 »
Den här årstiden är verkligen inte rolig när man kollar på el-mätaren...
Har nu ca 15 minusgrader. Framledningen ligger mellan 40 till 42 grader och den drar ungefär 6kwh.
Det blir ungefär en dygnsförbrukning på 144kwh.
Hur ligger ni till där ute med eran elförbrukning??
Inför vintern så bytte jag ut nästan alla mina högtemps radiatorer till lågtemp, trodde verkligen att det skulle bli effektivare. Visst jag har fått lite bättre komfort i kåken men jag tycker pumpen drar för mycket ström.
Vad kör ni för framledningstemp när det är typ -10 ute?
Sutterräng villa i tegel -64 med en boyta 106kvm. källare ca 100kvm. total uppvärmningsyta ca 200kvm. delvis utbytt till tre-glas.Huset ligger i dalsland. Daikin 008 med 200l vv-beredare. Årsförbrukning 13000kwh inkl.hh-el.
Utloggad Blaser
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Elförbrukning!!!
« Svar #1 skrivet: 14 december 2010, 17:39:53 »
Jag tillåter inte min pump att ta eltillskott förrän -12 Parameter 5-01
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad ebbot33
  • Amatör
  • Antal inlägg: 65
« Svar #2 skrivet: 14 december 2010, 17:46:39 »
Okej!
Vi vänder på det, Låt oss säga att det är 10 grader kallt ute och eltillskottet inte är inkopplat.
Hur hög framledning orkar då din pump leverera?
Utloggad fjord
  • Antal inlägg: 52
« Svar #3 skrivet: 14 december 2010, 18:00:57 »
Hej.
Jag har haft -17 grader hittils i år och då hadde jag 55 gr i framledningstemperatur,och 21 grader inne,har ställt inn min VP så att den inte tillåter TS. Har 5gr kbin och 2gr ut . ska bli kul och kolla hur kallt det måste bli innan TS måste kopplas in.
thermia optimum G2,klart maj-10. 180 m borra,172 aktivt.1,5plan 143kvm,byggår 1966, enrörsystem.Enhörna utanför S-tälje.5 personer i hushållet. Tidligare 3kbm olja.Keddy regal murspis.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #4 skrivet: 14 december 2010, 18:05:08 »
Okej!
Vid minus 10 hÃ¥ller min kurvan och jag tror att det är 48-49 ngt. Prova att ändra 5-01 till -10 och se om den klarar att hÃ¥lla inomhustemp. TilÃ¥ter du den att ta eltilskott vid tex -5 sÃ¥ kommer den att ta det. Oftast sÃ¥ är ju L/V system dimentionerade att  bra klara ca -2 innan tillskott tillÃ¥ts. SÃ¥ ännu en gÃ¥ng "KÖP INTE EN UNDERDIMENSIONERAD PUMP" :)
Utloggad ebbot33
  • Amatör
  • Antal inlägg: 65
« Svar #5 skrivet: 14 december 2010, 18:11:12 »
BlaSer, du menar alltså att du kan få ut 48 grder i framledningstemp utan elltillskott?
Själv får nog bara ut 35 grader vid minus 10grader. Kan det va något fel eller är min pump underdimensionerad menar du?
« Senast ändrad: 14 december 2010, 18:15:13 av ebbot33 »
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #6 skrivet: 14 december 2010, 18:16:35 »
Ja  den tuffar pÃ¥ sÃ¥ bra :) - 14 och vv-produktion ligger den pÃ¥ 55, det är jag IMPAD av!
Nej inte underdimensionerad men dimensionerad som brukligt alltså att pumpen ska klara ca -2. Tack för "S"et :)
« Senast ändrad: 14 december 2010, 18:23:50 av Blaser »
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #7 skrivet: 14 december 2010, 18:18:48 »
Hej.
Men det du har är väl inte Luft/Vatten lr?! Så du "fuskar" ju ;) Personligen kan jag inte försvara merkostnaden för bergvärme här i söder. Som det ser ut nu så ligger jag på ca cop 3 med LV-pump och det tycker jag är fantastikst bra ;)
« Senast ändrad: 14 december 2010, 18:21:54 av Blaser »
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre pÃ¥ ventilation.
« Svar #8 skrivet: 14 december 2010, 18:23:48 »
Hej.
Jag har en framledning på ca 41 vid -10 och 45 vid -15. Ingen elpatron inkopplad och jag behöver inte varmare än så för att hålla 21-22 inne.
Blir det kallare eldar jag i min kamin och då höjs temperaturen ca 2 grader över VP:s kurva.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #9 skrivet: 14 december 2010, 18:26:07 »
Hej.
/Raptor
Ja dÃ¥ är ju din pump "rätt" dimentionerad :) Vid -10 börjar min krokna men jag tror att jag har ett "sämre" hus oxÃ¥, mkt självdrag här  huvuddunk
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #10 skrivet: 14 december 2010, 18:27:23 »
Hur ser din kurva ut? Om du ställer den på fast 50, höjs den inte så? isf är det kurvan det är fel på.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #11 skrivet: 14 december 2010, 18:37:08 »
Hej.
/Raptor
Ja, den är väl snarast överdimensionerad. Men ett mycket bra pris och 100% effektteckning vid -17 sÃ¥ hoppas man ju pÃ¥ kalla vintrar  ;) Pumpen ger 11,2 kW vid -15/45 COP tror jag ska ligga pÃ¥ 1,3 eller i närheten i alla fall.
Jag har volymförstoring för vår och höst, känns som en förutsättning.
/Raptor
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #12 skrivet: 14 december 2010, 18:40:43 »
@Raptor Ja det ser ju perfekt ut, vet inte riktigt vad min ger för COP vid -17, bor ju i Skåne och sällan det blir så kallt. Men som det ser ut och trots den kalla vintern vi hade så kommer COP att hamna på ca 3 och det tycker jag är förbannat bra :)
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #13 skrivet: 14 december 2010, 18:46:08 »
Jag var tvungen att gå ut o kolla vid -10 så ska jag ha 50,3 i framledning.
Min kurva är som följer
LÃ¥g utetemp 1-00 -16
LÃ¥g fram 1-01 55
Hög ute 1-02 20
Hör  fram 1-03 27
Ner till -10 så klarar min pump med nöd o näppe kurvan - 12 så tillåts den ta eltillskott 51,9 i framledning. Som du ser så har jag ett gammalt hus med mkt drag därav den höga framlednngen.
« Senast ändrad: 15 december 2010, 11:42:55 av Blaser »
Utloggad ebbot33
  • Amatör
  • Antal inlägg: 65
« Svar #14 skrivet: 14 december 2010, 18:50:15 »
Blaser..
Vad har för för elförbrukning när du ligger Ã¥ kör en  sÃ¥n hög framledning??
Besök oss idag
