Författare Ämne: fjärr talar inte med innedel Sanyo SAP_KCRV93  (läst 1610 gånger)
Utloggad Gaisarn
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 14 december 2010, 14:52:05 »
Hitta ingen tråd som passa. Jag har en Sanyo SAP-KCRV93 5  kw. Bytt batteri och allt lyser i fjärrkontrollen men inget händer med inomhus delen. tur är att den fångar upp den värmenivån som är när man stänger av och sätter på. Det kan dock vara skönt att kunna ändra från fjärren. Tar tacksamt i mot en lösning.. Tobbe inköpt 0707
« Senast ändrad: 14 december 2010, 15:05:20 av Gaisarn »
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 181
SV: fjärr talar inte med innedel Sanyo SAP_KCRV93
« Svar #1 skrivet: 14 december 2010, 18:33:30 »
jag har ett svagt minne att jag läst något om att fjärren måste ha samma id nr som innerdelen. Något som kan ställas in om man har flera pumpar av samma fabrikat så att fjärren pratar med rätt innerdel. Kanske kan vara något med det. Annars kanske det inte är fri sikt till ir ögat på innerdelen. Prova att titta på ir dioden på fjärren med en digitalkamera elle mobilens kamera, den kan se diodens blinkningar som ögat inte kan se. Om det blinkar när du använder fjärren så fungerar iallafall dioden som skickar ut informationen till innerdelen.
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad Gaisarn
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 14 december 2010, 19:01:45 »
Oki ska kolla det, annars är det inget som stör har haft den i tre år väl fungerande. ska kika med kameran tack
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #3 skrivet: 14 december 2010, 21:38:59 »
Du har en ACL knapp eller liknande på fjärren, vet att vissa måste resetta med denna efter batteribyte.
Läs bruksamvisning för att vara säker på vilken knapp/hur man gör.
Utloggad Gaisarn
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 16 december 2010, 11:14:25 »
Har läst å tryckt men funkar ej... tack i alla fall
