Författare Ämne: Att lura en VP?!  (läst 919 gånger)
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 228
Att lura en VP?!
« skrivet: 14 december 2010, 11:58:48 »
Nya installationer på gång :) Tänkte koppla in en bergvärme VP mot en actank enligt nedan skiss. Tanken har VV och solslingor men här visas bara inkopplingen för värmesystemet.
Tanken är att utnyttja actank som knäpp/volym tank samt för soltillskott. VP har flytande kondensering men utmaningen är att den styrs av returtemperaturen. VP tempkurva ställs något högre än shuntens för att det skall fungera
Beroende lite på cirkulationspumparnas inställning kommer hela värmepumpens flöde att gå ut i värmesystemet när shunten är fullt öppen. Allteftersom shunten stänger kommer en större del av VP flödet att gå till VP retur blandat med radiator retur.
Vad tror ni, kommer det at fungera eller blir det helsvajigt?
MVH
  • Antal inlägg: 11586
    • Min värmepumps-blog
SV: Att lura en VP?!
« Svar #1 skrivet: 14 december 2010, 14:16:30 »
Kan du inte låta VP'n styra framledningen istället för returen? Är det inte bara att flytta givaren och justera värmekurvan?
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 228
« Svar #2 skrivet: 14 december 2010, 17:19:00 »
Nja, jag funderade på det men det fungerar nog inte så bra. Anta att shunten är helt stängd eller cikpumpen inte går då kommer VP inte att känna vilken temp det är i systemet. Kan iofs kanske fixa det med min begränsning på shunten....
MVH
