Författare Ämne: Stänga av elpatron till vp!  (läst 4708 gånger)
Utloggad vp Johnny
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 13 december 2010, 22:20:45 »
Hallo.Kan man stänga av elpatron till en vp  He e9 för att spara lite mer och i stället elda i kamin om det biter tag ute?Är det lönt, kanske vp får gå mycket mer då?Är bara en fundering!
Johnny
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Stänga av elpatron till vp!
« Svar #1 skrivet: 13 december 2010, 22:28:18 »
Johnny
Det går att stänga av elpatronen via menyn, har körd själv så flera år, men man får inte glömma bort
att koppla på den igen om man åker längre bort under vinter om det lir fel på pumpen så då fryser huset.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 548
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
« Svar #2 skrivet: 13 december 2010, 22:57:57 »
Kolla i instruktionsboken till din värmepump hur det fungerar om du stänger av tillskottsvärmen från elpatronen.
På min IVT Greenline C7 från 2002 går elpatronen in för dels spetsvärmning av varmvatten samt dels för värmning av elementvattnet om ett larm har gått så att kompressorn stannat även om man stängt av elpatronen via menyn.
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
Utloggad johank
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 16 december 2010, 13:00:01 »
Har just testat det samma denna vinter att bara köra min Nibe 1235 på Höst/vår-läge dvs att koppla bort elpatronen.
frågan slog mig just om detta sliter mer på pumpen? kompressor osv?
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
« Svar #4 skrivet: 16 december 2010, 16:52:34 »
Per L
Stänger man av eltillskottet på en Greenline HE så går elpatronen in vid vv-spets och vid larmdrift.
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
  • Antal inlägg: 7180
« Svar #5 skrivet: 16 december 2010, 17:02:31 »
Har du provat att det är så? Det står så i handboken som följer med pumpen men det stämmer inte på min pump. Med avstängd tillsats blir det kallt inne när pumpen havererar. Ingen tillsats går in.
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 548
« Svar #6 skrivet: 16 december 2010, 18:09:40 »
Roland:
Innan du svarade var jag 100% säker. Nu är jag är nästan 100% säker.
Jag har dock bara testat en gång och såklart kommer jag nu inte helt och hållet ihåg förutsättningarna.
Det var när det var som kallst för ett par veckor sedan som pumpen löste ut för ett fel när jag stod bredvid den och jag upptäckte till min förvåning att kontaktorn till elpatronerna slog till "direkt"!
Fast nu kommer jag inte ihåg om jag hade inställt på "tillskottsvärme av" eller "tillskottsvärme på efter 300 minuters väntan".
Jag får kolla upp det när jag kommer hem och sedan meddelar jag här hur det fungerar på min pump.
Per L
Utloggad abrovink
  • Antal inlägg: 76
« Svar #7 skrivet: 16 december 2010, 20:13:03 »
Vore intressant att veta hur mycket man kan tänkas spara på det? Eller hur mycket kallare det blir i huset? Är det verkligen värt de korvörena?
Ok om man har ett väldigt underdimensionerat system.
//Janne som prioriterar komfort.
Årsförbrukning 2011: 11787 kWh
Årsförbrukning 2010: 13966 kWh
IVT GL HT+ E9, DVB300FC, 100l Volymtank
Installerat Juni 09
Souteränghus från 1981 på 190m2 + 25m2 garage i södra Dalarna
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1271
« Svar #8 skrivet: 16 december 2010, 20:47:10 »
Korvören är det inte speciellt inte om man har rörligt elpris. Man kan få stå ut med att innetempen sjunker lite speciellt när man gjort av med mycket tappvarmvatten.
Kompressorn skall köras, det är ju därför man investerat i värmepump.
  • Antal inlägg: 5524
« Svar #9 skrivet: 16 december 2010, 20:58:57 »
Det är ju lite olika hur man prioriterar, jag skulle aldrig sänka komforten för att tjäna nån krona. Den komfortnivå jag har vill jag behålla, skulle jag vara villig att göra avkall på det kan jag ju permanent sänka temperaturen några grader. Men för mig var ju valet att sätta in en VP inte i första hand grundat på ekonomi. Jag bytte system för att mitt gamla började bli gammalt och behövde bytas, och att jag ville slippa vedhanteringen.  Att sedan det även är en ekonomisk vinning är bara grädden på moset.
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 548
« Svar #10 skrivet: 16 december 2010, 21:03:13 »
För mig räcker följande "kalkyl" över varför jag kopplar bort bortkopplad tillskottselen (elpatronen)!
Jag har lagt ner en "halv förmögenhet" på att installera ett uppvärmningssystem som minskar driftskostnaden till en tredjedel eller en fjärdedel!
Då skall det f-n i mig också vara så litet "dyr" värme som möjligt!!
I mitt hus vill tillskottsvärmen börja koppla in vid mellan minus 8 och 12 grader beroende på hur kallt jag har inne och hur mycket det blåser ute.
Om det är fint vinterväder (sol på dagarna) klarar jag minus 15-18 grader på nätterna utan tillskottsvärme. Då kan temperaturen sjunka en grad inomhus innan solen börjar värma igen.
Om det är mulet hela dagarna och en aning blåsigt klarar jag minus 13-15 grader. Då sjunker inomhustemperaturen 2-3 grader under en period av 1-2 veckor.
Hittills (sen 2002) har jag vid normal drift inte behövt använda 3-4 ggr så dyr elpatronvärme alls. I princip är är all elpatrontid spetsvärmning av varmvatten och värmning när värmepumpen har löst ut pga fel.
Men då blir det extra tröja och sockor på då och då.
Per L
  • Antal inlägg: 16174
« Svar #11 skrivet: 16 december 2010, 21:10:05 »
Jag har ställt ner gradminuterna för när eltillskott går in då klarar pumpen en kall natt utan eltillskott men om det blir kallt längre går elen in bör finnas liknande inställning på ivt.
Utloggad Remo
« Svar #12 skrivet: 16 december 2010, 21:46:09 »
På  IVT är det minst lika lätt att ändra tillskottimern.
