Författare Ämne: Skumt mycket varmvatten eller går varmvattnet på bara elpatronen?  (läst 758 gånger)
  • Antal inlägg: 3366
Hej i loggningsforum la jag in min energi förbrukning och fick svar som jag tror kan höra hemma här.
I korthet: årsförbrukning c:a 18-19MWh. På sommar med stoppad radiator värmning 650kWh/månad dvs beräknat 7,8MWh/år för varmvatten o hushållsel. Med kanske 3,6MWh hushållsel och COP 2 (pga hög? temp dvs 55-58 ºC) så har det gått åt brutto 8400kWh för att värma 168 m3 vatten från 5 till 55 ºC.
Vi har bara en dusch och en diskbänk och ett handfat och är 2 personer i hushållet.
Är detta rimligt eller ska jag misstänka något fel i VPn? (Nibe 1225-8)
Länk till logginläggen: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38097.msg353740#new
« Senast ändrad: 16 december 2010, 19:27:21 av bopakoster »
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25053h gångtid och 43677 starter. 180liter vatten i systemet med 10st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
SV: Skumt mycket varmvatten eller går varmvattnet bara på elpatronen?
« Svar #1 skrivet: 16 december 2010, 19:26:06 »
-"Svarar man själv får man bästa svaret" ( ;)). Har räknat efter hur mycket hushållselförbrukare jag har, Lampor många lågenergidito men ändå c.a 1000W, dator gammal, TV, Kyl/frys, kyl och separat frys kanske 1000W det med. 2kW alltså. Om dom är på 30% av tiden drar det 5,2 MWh, då ser det ju mera hyfsat ut på VV sidan...bara hälften mot förra beräkningen,dvs 84m3 eller 230VV liter om dan. Det verkar mycket i alla fall, Nån annan som har bättre koll än jag på sin förbrukning?? Eller kan det vara fel på varmvattenvärmningen, har räknat med låg COP (2).
2014 9,05 MWh
AirPatrol
