Författare Ämne: Tryck i radiatorsystemet.  (läst 986 gånger)
Utloggad kebabpizza
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 13 december 2010, 19:13:18 »
Jag har hittat en kran på ett rör som går till expansionskärlet som hör till radiatorsystemet. Skruvar jag upp kranen så stiger trycket i systemet och jag har nu fyllt på systemet så jag har ca 1 bars tryck. Om jag nu känner att jag vill ha lägre tryck i systemet, hur gör jag då?
Det sitter ju en säkerhetsventil på röda expansionskärlet alldeles vid tryckmätaren.. den ska lösa ut vid 1.5 bar så vitt jag förstår.. Kan man släppa på trycket där? Eller hur gör man?
Tacksam för svar!
Finns det någon nackdel med för högt tryck i radiatorsystemet?
/Kebabpizza
  • Antal inlägg: 11454
    • Min värmepumps-blog
SV: Tryck i radiatorsystemet.
« Svar #1 skrivet: 13 december 2010, 19:23:20 »
Trycket skall vara 0.1 bar per höjdmeter från mätaren till högsta punkten i värmesystemet + ca 0.5 bar.
För lågt tryck gör att luft kan sugas in i högt belägna kopplingar där det blir undertryck.
För högt tryck gör att det kan läcka ut lite vatten vid säkerhetsventilen.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2846
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 13 december 2010, 19:23:46 »
Ett bars tryck är ganska normalt i en vanlig villa, men om du av någon anledning skulle vilja släppa trycket så kan man göra det via säkerhetsventilen.
principen för trycksättning bygger lite förenklat på att man tar höjden till den högst placerade radiatorn (tex. 5 meter=0,5 Bar)+0,5 bar så har man det ungefärliga systemtrycket 1 Bar.
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
Utloggad kebabpizza
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 13 december 2010, 19:36:52 »
Tack så mycket för snabba svar. Har inte bott så länge i huset så det uppkommer ju lite funderingar som man går och grunnar på.
Verkligen toppen med ett sådant här forum där man får veta hur saker och ting fungerar.
Tack!!
