Författare Ämne: Några frågor och funderingar ang mitt systemupplägg  (läst 707 gånger)
Utloggad sTn
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 13 december 2010, 16:57:02 »
Har köpt en kåk med en Thermia Classic 105 vp och är rätt grön på det här  b00k
1½ plans villa med "kall"källare. Boyta 160+75kvm samt ett garage på 50kvm. Vinden är tilläggsisolerad.
Jag har lite funderingar om mina inställningar ser vettiga ut. När vi flyttade in så hade vp'n fabrikinställningarna och en svettig inomhus temp på 23c. Vet inte om det ska vara så här krångligt med golvvärme och alla dessa instrypningar?
Nu är det 20c i huset och 17 i garaget. Jag vill helst ner till 14-15c i garaget, men vill inte "kväva" systemet med strypning.
Golvvärmeslingor: hall ca 18kvm med strypventil, toa 5kvm med radiatortermostat samt garage 50kvm stryp och termostat.
Radiatorer: 5 st på övervåningen med termostater, 6 st mellanplan med termostater och 1st källare utan termostat.
Till garageslingan finns en extra cirulationspump med hastighet 1. (Kan man fimpa denna och strypa ytterliggare eller är det dumt?)
På vp'n har cirkulationspumpen på varma sidan hastighet 2 och kalla hastighet 3.
Vp inställningar med -10c ute.
Rumbör 20
Kurva 35
Framl 44 (41)
Returl 33 (48)
Kb till 11c
Kb fr. -3
VV 47 (44)
Integral 99
-"- ts 800
Hyst. vp 15c
Hyst. ts 20c
Radiatorer är fullt öppna förutom i sovrummen.
Är jag ute och cyklar?  Sc:,h
  • Antal inlägg: 21087
SV: Några frågor och funderingar ang mitt systemupplägg
« Svar #1 skrivet: 13 december 2010, 18:41:08 »
Någon av tempgivarna till KB (troligen KB-in) har gett upp eller lossnat från röret.
Om tempgivarna på varma sidan visar rätt så har du något hög tempdiff (om inte elpatron hjälper till?).
Du har rätt i att man bör ha så öppet som möjligt men jag tycker att i vissa utrymmen som källare och garage så kan man strypa ner flödet rejält om man vill. Man bör också justera flödena så att värmen fördelar sig någorlunda jämnt i huset, helst med fasta instrypningar.
Utloggad sTn
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 13 december 2010, 20:46:01 »
Kb tempgivare fixad. Hade lossnat från röret.
Tillsatsen hjälper inte till än så länge.
Om diffen är för hög, har jag strypt för mycket, eller ska jag speeda på cirkulationspumpen till länge 3?
Tack för svar!
« Senast ändrad: 14 december 2010, 08:40:09 av sTn »
« Svar #3 skrivet: 14 december 2010, 08:36:58 »
KB-in är bara till för att du själv ska ha koll på tempdiff KB.
Men det kan vara bra att veta.
Frågan är hur systemet är injusterat?
Om du har både radiatorer och golvvärme så måste du antagligen strypa på golven för att få vettig värmefördelning.
Radiatorerna bör vara så öppna som möjligt, kolla på ventilerna under termostaterna om de går att öppna mer?
Utloggad sTn
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 14 december 2010, 08:48:58 »
Jo, jag har strypt in golven och raddarna fullt öppna. Drog upp cirkulationspumpen till läge 3 och ströp ytterliggare i garaget igår.
Nu har jag 7-8 i diff.
Tack och bock för hjälpen
  • Dot gäster: 156
