Besök oss idag
Författare Ämne: El-Tillskott gÃ¥r konstant och vvx stÃ¥r i fel läge.  (läst 3142 gÃ¥nger)
Utloggad Elgruppen
  • ELGruppen Thomas
  • Stad/land: Sölvesborg
  • Antal inlägg: 13
  • Elektriker.
Har samma problem med flera pumpar som är installerade mellan 2005-2007. Optima 700 med AW290.
Har kollat i menyerna och såg en grej som IVT Service inte kunde svara på och tyckte antagligen jag var dum i huvet.
El-tillskott ligger inne med ca 6Kw komp och fläkt går och visar VV prod . Men om man kollar på utgångar i temp-menyn ser man att växelventil är i läge element. Det stämmer med läget på vvx.
Allt funkar i handkörning, så det är inget fel på de båda vvx.
Om man startar om pannan så går den upp till stopptemp T9 (48c)efter ett par min och vvx är i rätt läge. Sedan växlar den över till element och så även vvx.
Allt går enligt timrar och alla grejer hänger med som dom ska. MEN sen efter ett par rundor mellan VV och Element prod så vill el-tillskott gå till, och det gör det med. Det är nu som det visar fel i menyn och vvx står i fel läge.
Komp och tillskott går sedan dygnet runt utan att ändra sig.
T1. 34 (ändras något hela tiden)(shunt stängd)
T2. -5
T3. 51
T5. 21 (inst 22)
T6. 67
T8. 40
T9. 46
T10. 41
T11. -10
T12. -6
Vad är det för fel tro?
Jobbar som Elektriker och installerar värmepumpar åt ett par mindre lokala rörfirmor.
Själv har jag en IVT Greenline 7.
Installerad Jan 2006.
Aug 2008 byttes exp ventilen och filter.
Årsförbrukning på VP
Ca:4500kw.
Helt klart bästa investeringen i detta hus.
Hus byggt 1949. Trä
Uppvärmd yta: 150m2.
Rumstemp:22
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
SV: El-Tillskott går konstant och vvx står i fel läge.
« Svar #1 skrivet: 13 december 2010, 17:01:24 »
Det låter som en bugg i styret. Men det kan inte vara så vanligt, för jag har iallafall inte sett nån annan här på forumet som har beskrivit nåt liknande problem...
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad Elgruppen
  • ELGruppen Thomas
  • Antal inlägg: 13
  • Elektriker.
« Svar #2 skrivet: 13 december 2010, 18:49:55 »
Finns det något sätt att göra en större åter ställning i service meny 2? Finns ju en i service meny 1 men den gör ju inte så mycket.
Ca:4500kw.
Hus byggt 1949. Trä
Rumstemp:22
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
« Svar #3 skrivet: 13 december 2010, 20:40:07 »
Det ska vara samma meny (12), men först aktiverar du K2.
Då ska en fabriksåterställning även återställa nivå 2.
Det ska även gå att återställa alla inställningar gjorda i I/S-menyn genom att först aktivera I/S och sen göra en fabriksåterställning, men detta rekommenderar jag inte.
Utloggad albin75
  • Antal inlägg: 30
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2011, 16:51:29 »
jag har samma fel på min pump... hjälper en återställning?
Utloggad kojak
  • Antal inlägg: 52
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2011, 17:29:08 »
Nej, det enda som hjälper är en ny anläggning, då varken IVT eller installationsfirmor vägrar ta ansvar för detta problemet som drabbat flertalet IVT-ägare.
IVT 290 A/W 13,75Kw, Optima 700. FTX-system Systemair VR400DC. 1-plans villa 210kvm, byggnadsår 1970.
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2011, 13:19:35 »
Det är ingen "bugg i styret", logiken fungerar så.
Ni har behov av tillskott, och den enda givaren som kan kalla på tillskott är GT1, även om tillskottsbehovet ligger på VV, vilket det utan tvivel gör i Ert fall.
  • Karma +20/-11
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2011, 14:19:12 »
Jo, men då skall ju shunten öppna så att tillskottet kan höja T1 till önskad temp.
Besök oss idag
