Värmepumpar - Märkesspecifikt
CTC
(Moderator:
Störningar från radiatorsystemet
GÃ¥ ned
Ämne: Störningar från radiatorsystemet (läst 1893 gånger)
Farbror GOJ
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 19
Farbror GOJ
13 december 2010, 14:24:04 »
Hej !
Kör sedan en vecka med EcoHeat 7,5 och energibrunn för bergvärme . Anläggningen "tuffar" på som tänkt, men vi har på köpet fått störningar i radiatorsystemet
i form av knäppningar som kommer och går hela dygnet. Ganska störande framför allt på natten .
Ett av de avgörande sakerna som gjorde att jag valde CTC var att man använder Shuntventil för en mjukare reglering mot radiatorerna, då jag visste att mitt radiatorsystem var känsligt.
Trots detta har jag fått dessa ljudfenomen. Tänkte försöka exprimentera att köra cirkulationspumpen på lägre varvtal och se om det hjälper . När den står på aut verkar den själv öka minska varvet efter behov.
Har någon av er några goda råd att ge mig för att familjen skall kunna få bättre nattsömn .
// Fb GOJ
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 29337
Karma +18/-7
Alien snowman.
Carl N
SV: Störningar från radiatorsystemet
Svar #1 skrivet:
13 december 2010, 15:28:33 »
Du kan ju testa med olika lägen på cirkpumpen till värmesystemet och se om det hjälper.
Men det jag kan tänka mig kan hjälpa upp situationen är att minska på tempdiffen mellan start och stopp på kompressorn.
Farbror GOJ
Antal inlägg: 19
Farbror GOJ
Svar #2 skrivet:
22 januari 2011, 11:16:19 »
Jo , möjligen kan inställningar på VP förändra problemet med knäppningar i rör och radiatorer.
Någon som vet om cirkulationspumpen är aktiv hela tiden eller bara vid körning av VP ??
Och någon som hört om att knäpptank kan användas ( eller har använts ) även för CTC EcoHeat, trots den fina shuntregleringen ??
// Fb GOJ
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 29337
Karma +18/-7
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
22 januari 2011, 15:35:07 »
Cirkpumpen till radiatorerna ska gå hela tiden.
Men om den växlar varvtal hela tiden så är det nog inte så bra, detta kan säkert orsaka knäppningar i känsliga system.
Bättre då att köra den med konstant fart.
Jag tycker ju att en knäpptank inte ska behövas till en CTC, det är ju lite detta som CTC skryter med, att deras VP är "knäpptyst".
Får du inte till det själv ska du ta hem din installatör och kräva en knäppfri intrimning.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
purjo__
Svar #4 skrivet:
24 januari 2011, 13:32:21 »
Har du termostater på radiatorerna?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Farbror GOJ
Antal inlägg: 19
Farbror GOJ
Svar #5 skrivet:
01 februari 2011, 15:15:31 »
Ursäkta sent svar .
Ja , jag har termostater på radiatorerna och dom står öppna ( 5:an ).
Men även om jag stänger termostaten i sovrummet och radiatorn är kall så knäpper det ?? verkat möjligen komma från rören i golvet
och fortplanta sig i elementet som då bildar resonanslåda. Blir nog till att ta fram bräckjärnet och blottlägga rören som säkert ligger an
t.ex golvbjälke . trist men sant . Möjligen kan en " knäpptank" vara lösningen , men med CTC-anl skulle man ju slippa det ??
VVS killen kommer på besök snart för att kolla upp fenomenet och ge tips och råd.
Fb GOJ
GÃ¥ upp
CTC
(Moderator:
gäster: 528
dolda: 1
användare: 11
Zyberdude
Bonazera
svenske kocken
Erik Renberg
Jisse
BiggerDigger
jodde
T Ramsmark
kWhalp
HBerggren
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
