Författare Ämne: Hur länge kan pumpen hänga med?  (läst 881 gånger)
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 118
  • konverterade från 3,5 m3 olja till 6500 kWh el
« skrivet: 21 augusti 2005, 23:55:25 »
Hej på er!
Har haft VP drygt ett år nu och jag är mycket nöjd med den.
Tidigare så hade vi en oljepanna som drog typ 3-3,5 kubik om året och det va ingen höjdare.
Oljepannan var 20 år gammal när vi bytte ut den och den var inte slut men vi ville satsa på något bättre innan den rasade.
Hur länge tror man att en VP av min modell kan hänga med? 20 år, eller är det tombola som avgör om man fått ett bra/dåligt exemplar?
NIBE lämnar ju 6 års garanti och ytterligare 4 år (tror jag) för 1000 kr året.
Vad är den svaga punkten i pumpen? ska man teckna dom extra garantiåren på pumpen?
Jag hade en läcka vid en koppling på köldbärarsidan som en NIBE kille var här och åtgärdade men det ska väl inte påverka i livslängden tycker jag.
Vad tycker/tror ni ? Sc:,h
NIBE 1215-7, kurva 8/0, ingen innegivare, 140m aktivt borrhål, igångsatt april 2004
107 m2 boyta  + 107m2 källare
Byggår 1952 tillbyggt 2005, Södertälje, 4 pers
KBf +1 som kallast, värmer till ca -14 utan TS
2004: 1391 VP tim, 4454 starter, 11 TS (18 apr- 31 dec)
2005: 2621 VP tim, 5751 starter, 03 TS
2006: 2961 VP tim, 4970 starter, 14 TS
2007: 1923 VP tim, 3004 starter, 06 TS (jan-aug)
Utloggad Flurken
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 101
SV: Hur länge kan pumpen hänga med?
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2005, 09:04:25 »
Hej.
Har just bytt min vp som var insatt -82.
Två begrepp ska man nog skilja på i detta fall:
Teknisk livslängd - Hur länge håller den rent tekniskt. Min funkade fortfarande.
Ekonomisk livslängd - När det finns bättre grejor på marknaden. Ekonomiskt lönande att byta till nytt.
I mitt fall resonerade jag så här: Gammla pumpen funkar men hur länge? Krasch i Januari inte kul. Inget av den gammla värt att ta vara på. Kompressorerna hade dålig (?) verkningsgrad, vvb antagligen på upphällning och kass styrning. Valde att byta rubbet till nytt. Enligt Nibe's beräkningar ca 10000kWh mindre el per år! Kostnad för byte ca 50.000kr.
Det man sätter in i dag är nog också föråldrad innan den tekniska livslängden är slut (om det är 20-25år). Antagligen kommer system med bättre integrering mot alternativa värmekällor och andra tekniska framsteg.  ;)
Hälsningar inte längre Völund
Tidigare en Völundpump, numera en Nibe 1215-7, 450m markslinga. Huset är en Västerbottensgård, tjocka väggar och stort radiatorsystem. Dragit!
