Författare Ämne: Tre olika offerter, olika djup på borrhål?????Hjälp!!!!  (läst 1038 gånger)
Utloggad robbaned
« skrivet: 21 augusti 2005, 21:44:34 »
Hallå!Är det nån som kan ge oss tips och råd?Vi skall installera bergvärme och har tre olika offerter och vi har fått "olika" svar.
Bor i Sollefteå och vill bara borra ett hål och kan max borra 200 m totalt.
168 kvm 22 grader
60 kvm 17 grader
Nibe 28500 energibehov     Pump 8,5 kw  Aktivt borrdjup 173  Energitä.grad 99%
Thermia 24000                    Pump 8 kw     Aktivt borrdjup 146 Energitä.grad 99,9%
IVT  35500                          Pump 7 kw     Aktivt borrdjup 180 Energitä.grad 91%
Vad skall vi gå på, vi vill höra synpunkter, snälla hjäp oss :P
  • Antal inlägg: 26649
SV: Tre olika offerter, olika djup på borrhål?????Hjälp!!!!
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2005, 15:57:04 »
Svårt att beräkna utifrån de uppgifter du givit, men förutsatt att huset är byggt på 80-talet och ni är 4 pers i familjen, att huset har en lätt konstruktion (gullfiber i väggarna) samt att den yta som skall värmas enbart till ca 17 grader är en källare så kan denna kalkyl stämma relativt väl.
Tänk bara på att bergart är en viktig faktor vid dim av borrhål, bergarten kan en lokal installatör/borrare rimligtvis bedöma säkrare än mig, jag har dock räknat med granit.
Är huset byggt före 1980 bör du gå på ett snätt större VP och kanske 10-20 meter extra borra.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2005, 01:23:45 »
Antagligen är husen i norr bättre isolerade än 60-tals husen här nere, byggda under en av de mång bygg-bomarna. Och husen i norr har antagligen stora element med mycket vattvolym. Detta är en fördel!
Men i vårt sydligt-milda men blåsiga klimat känns det gott att vid -15 ha de 8 kW som systemet kan ge ..
Ditt hus är stort.  Om Du har pengar på banken så öka till 200 meter. Kanske ochså en större pump - men då får Du korta gångtider vid 8 grader plus.  Det får jag ochså med 2 -kompressorsystemet - men vid plusgrader får jag dubbelt så lång gångtid  som
vanliga pumpar...
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
