Författare Ämne: Hjälp !!!  (läst 887 gånger)
Utloggad jocko
  • Antal inlägg: 11
Hjälp !!!
« skrivet: 21 augusti 2005, 12:27:18 »
Hejsan är ny på detta forum , vi har köpt hus precis och sitter just nu i borrar tankar vi har LUFTBUREN/EL värme alltså inga element , vi har bott i 4 månader och har en uppskattad förbrukning på 27000 kW/h huset är på 187 kvm  finns det några andra alternativ isället för att borra ? vi har inga andra källor å som kamin el dyligt , vore tacksam för svar !
// Jocke
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: Hjälp !!!
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2005, 14:38:55 »
// Jocke
en luft/luft värmepump funderar kompisen på, han har liknande uppvärmning som du.
man kan bygga om så att du får ett stort värmebatteri, där din elvärme idag sitter, på så sätt kan du värme huset med befintlig luft värme, annar blir det till att dra in radiatorer.
oavset om du gygger om luftvärmen eller stoppar in radiatorer så behöver du nån form av värmekälla till detta. det är billigare med ytjordvärme än bergvärme, om du har plats på tomten så ska du räkna på en sån anläggning.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Hjälp !!!
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2005, 20:25:16 »
Ett bra system som bygger på frånluft/tilluft ventilation och vill du spara så mycket som möjligt så kan du kombinera  med Comfortzon CE 50 .
Den ger då återvinning till VV och även ger värme till till vatten/luft värmeväxlare som du har eller kan montera i tilluftsystemet.
Sen ett mindre radiatorsystem med Luft/vatten konvektorer ger bra och besparande värme som sprids bra om man har öppen planlösning.
Billigast är så klart att montera L/L VP. Från 15000-30000 installerat och klart , men mindre besparande effekt.
Jag själv slänger ut mina direktverkande el element och konvekterar om min bostad till vattenburen värme.
