Författare Ämne: Färgad brine?  (läst 3877 gånger)
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
Färgad brine?
« skrivet: 11 december 2010, 15:49:56 »
Kanske en lite udda fråga - men finns det nåt man kan färga köldbäraren med? Typ samma blåfärg som spolarvätska? Ska ju HELST inte förstöra pumpen heller...
COP 3,4
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2846
  • koppar är fint
SV: Färgad brine?
« Svar #1 skrivet: 11 december 2010, 16:31:07 »
jag har frågan uppe med en tillverkare, enligt honom är karamellfärg det bästa, skummar inte, lämnar inga avlagringar och har ingen effekt på brinen.
Jag har använt det när jag tagit reda på okända borrdjup i energihål...
EDIT:
OBS!
Jag tar tillbaka att det utan vidare går att använda karamellfärg...
Tillverkaren okejade förfarandet med anledning av att jag skulle färga in sprit, köra runt det ett varv i systemet och sedan ta ut det igen när den infärgade vätskan kom tillbaka och den lilla mängd som ev. skulle bli kvar blir så liten att det går att bortse ifrån.
Det är alltså inte OK att lämna färgen kvar i systemet
Tack CD för att du tog upp saken Thumbsup
« Senast ändrad: 23 december 2010, 07:26:34 av cougar »
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
SV: Färgad brine?
« Svar #2 skrivet: 11 december 2010, 16:48:22 »
Det vore ju enkelt å smidigt i så fall!  Thumbsup
Hur många liter brine har man, 40 liter? Då äre bara att köpa småflaskor på ICA tills rätt blåfärg framträder då?
COP 3,4
Utloggad cougar
  • koppar är fint
SV: Färgad brine?
« Svar #3 skrivet: 11 december 2010, 16:52:36 »
jag hade i 4st flaskor färg i en 25liters dunk och det blev bra färg på det.
I mitt hus har jag:
  • Antal inlägg: 3530
SV: Färgad brine?
« Svar #4 skrivet: 11 december 2010, 20:45:35 »
Brukar det inte vara ca 1 liter per meter? Med 200 m borrhål blir det väl ca 400 l.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad cougar
  • koppar är fint
SV: Färgad brine?
« Svar #5 skrivet: 11 december 2010, 21:12:05 »
ah.. menade du i hela systemet? jag trodde du menade hur mycket som behövde färgas in för att få en markering på när brinen färdats ett varv i ledningen...
hela systemet innehåller givetvis betydligt mer än 25 liter, som Tipo874 skriver ca 1liter /meter
I mitt hus har jag:
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
SV: Färgad brine?
« Svar #6 skrivet: 13 december 2010, 19:33:02 »
Ja fick det åxå till över 400 då ja räknade, men ja var lite osäker på decimalerna!  :)
COP 3,4
Utloggad CD
  • Teknisk chef
  • Antal inlägg: 13
    • ChemiClean AB
SV: Färgad brine?
« Svar #7 skrivet: 17 december 2010, 12:19:28 »
Rekommenderar inte att använda karamellfärg (hushållsfärg) till någon form av infärgning av kylmedia.
Dem flesta hushållsfärger innehåller Tartrazin (stenkolstjära). Vilket tyvärr oftast leder till felaktig vattenkemi, och korrosion och förslamningar av systemet som följd.
Det finns produkter för just färgning av frysskyddsvätskor, använde dem (tyvärr svåra att få tag i).
@Cougar
Sedan tar jag mig ju åt huvudet. Bra nyfiken på vilken tillverkare som rekommenderat dig att använda karamellfärg!?!
Rena system sparar energi!
www.chemiclean.se
Utloggad cougar
  • koppar är fint
SV: Färgad brine?
« Svar #8 skrivet: 17 december 2010, 15:47:18 »
@Cougar
Kemetyl i haninge, det var deras prudukt (Brineol) det gällde i det fallet...
intressant att du säger att det inte är bra att använda, menar du att spriten i den anläggningen borde bytas ut?
Den har gått i många år nu utan problem efter infärgningen Sc:,h
I mitt hus har jag:
Utloggad CD
  • Teknisk chef
  • Antal inlägg: 13
    • ChemiClean AB
SV: Färgad brine?
« Svar #9 skrivet: 18 december 2010, 10:34:35 »
@Cougar
Då borde jag nog ta mig ett snack med dem igen.
Vill jag absolut inte påstå. Men det kan vara en god idé att kolla vätskekemin i systemet.
Vi kommer tyvärr ut till allt för många system (små som stora). Där man av okunskap har gjort dem mest fantastiska blandningar av vätskor. Med kommande STORA och dyra problem som följd.
www.chemiclean.se
  • Antal inlägg: 11456
    • Min värmepumps-blog
SV: Färgad brine?
« Svar #10 skrivet: 18 december 2010, 12:38:41 »
@Cougar
Ja, det måste vara betydligt värre att hälla i 25 liter glykol i ett system med etanol än att hälla i nån dl karamellfärg...
  • Antal inlägg: 7173
SV: Färgad brine?
« Svar #11 skrivet: 18 december 2010, 13:51:41 »
Det enda tartrazin och stenkolstjära har gemensamt är att en gång i tiden var bensen, som finns i stenkolstjära, en av råvarorna vid framställningen av tartrazin. Men det är många syntessteg på vägen från bensen till tartrazin.
Utloggad CD
  • Teknisk chef
  • Antal inlägg: 13
    • ChemiClean AB
SV: Färgad brine?
« Svar #12 skrivet: 18 december 2010, 15:07:00 »
@Cougar
Absolut, det kan jag knappast tänka mig att någon säger emot. Men bara för att det finns saker som är värre att göra, så är det ju knappast rätt att tillsätta främmande substanser som vi vet kommer att ställa till problem över tid.
www.chemiclean.se
Utloggad cougar
  • koppar är fint
SV: Färgad brine?
« Svar #13 skrivet: 19 december 2010, 16:23:16 »
Jag måste säga att jag oroar mig lite för den här informationen, jag har skickat ett mail till kunden om att dom borde skicka in en provflaska för analys.
OM det skulle visa sig att det är något fel på brinen så ska Kemetyl få sig en resa, kunden har kvar mailet där de okejat förfarandet med karamellfärg...
I mitt hus har jag:
Utloggad CD
  • Teknisk chef
  • Antal inlägg: 13
    • ChemiClean AB
SV: Färgad brine?
« Svar #14 skrivet: 20 december 2010, 09:14:57 »
Nu får vi då hoppas att det inte är någon ko på isen.
Men är i kontakt med alla våra större leverantörer av frysskyddsvätskor här i landet. Och har då ALDRIG hör något dylikt.
Har vart med och färgat in glykol ett par ggr. Och då även Kemetyls. Och då har vi vart tvungna att specialbeställa färger från Danmark.
Sen är det aldrig fel att ta ett referens prov vid fyllning. Också något att betänka.
www.chemiclean.se
