Författare Ämne: Autoterm Terramax C9  (läst 5079 gånger)
Utloggad ladamerose
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 11 december 2010, 09:05:09 »
Jag har förra veckan haft detta ämne på Värmepumpsforum allmänt.
Nu tänkte jag höra vad ni som kan Bosch tycker om saken.
I stället för att upprepa allt ber jag er läsa denna diskussion på det allmänna forat och återkomma här.
  • Antal inlägg: 21266
SV: Autoterm Terramax C9
« Svar #1 skrivet: 11 december 2010, 10:09:47 »
Jag bläddrade genom tråden lite snabbt.
Det jag reagerade på var första inlägget En C9 till ett 350 m2 hus?
Om huset är relativt nybyggt och välisolerat så skulle en 12 kW VP vara lagom storlek.
Nu verkar det vara ett äldre hus så då borde det suttit en 17 kW VP i huset.
Givetvis skulle borran varit ca 300 m totalt också.
Sen såg jag att huset klarat sig med 6 kbm olja/år, då måste halva huset kallställts på vintern eller nått.
Omöjligt att ett äldre hus på 350 m2 i Soppero skulle klara sig på 6 kbm/år och 20-25 ºC i hela huset.
Utloggad ladamerose
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 11 december 2010, 14:51:54 »
Ja, du har rätt, 20-25 var det på mellanplanet som var deras bostad. Källarvåningen var kallare, dock inte kallställd. Övre plan var också kallare, dock ej helt kallställt.
Det kalkylprogram de använt ser ut att vara  VPW2100
Utloggad ladamerose
  • Antal inlägg: 26
« Svar #3 skrivet: 11 december 2010, 15:09:07 »
Jag vill också tillägga att firman kom personligen hem till Soppero och gick igenom allt. Det är inte gjort efter vad vi har sagt. De har sett elräkningar, oljeräkningar, etc.
Utloggad ladamerose
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 11 december 2010, 15:19:27 »
På den andra tråden, på det allmänna forat, fick jag en knäpp på näsan av en medlem som tydligen tror att jag är ute efter att sätta dit installatören. Enligt honom skulle jag har farit med osanning till denne.
Jag hävdar dock fortfarande att det är nåt fel nånstans.
Fortfarande värmer vi bara upp mellanplanet när vi är där. Oftast är vi inte där och då står hela huset på nåt slags lägsta temp. Jag förstår inte att pumpen inte ska klara det utan att det ska kosta mig skjortan varje månad.
« Svar #5 skrivet: 11 december 2010, 18:26:21 »
Om du inte värmer huset fullt ut utan har underhållsvärme i huset så borde en C9 fixa detta.
I så fall är det nått fel på installation eller inställningar.
Men för att kunna bedöma detta så behövs lite uppgifter på aktuella temperaturer på köldbärare och värmebärare.
Du får återkomma när du åker till stugan och är på plats.
  • Antal inlägg: 11693
    • Min värmepumps-blog
« Svar #6 skrivet: 11 december 2010, 18:32:33 »
Vi kan konstatera två saker:
1) Pumpen är underdimensionerad för huset. Det beror dels på att den historiska oljeförbrukningen inte har gällt uppvärmning av hela huset, men också på att man har varit snål på effekttäckningsgraden (55%).
2) Pumpen fungerar inte optimalt - Det går åt väldigt mycket tillskottsel.
Punkt 1 är det svårt att göra nånting åt så här i efterhand. Punkt 2 kan du få ordning på om du låter en expert kolla igenom systemets förutsättningar och inställningar. Får du inte tag på nån expert så kan du alltid åka ut till huset och knäppa lite kort, mäta lite temperaturer och läsa av inställningarna på pannan. Sen postar du informationen här så att vi får begrunda den...
Utloggad ladamerose
  • Antal inlägg: 26
« Svar #7 skrivet: 11 december 2010, 18:49:03 »
Tack för tipset. Jag ska ta itu med detta. Jag har avslutat ärendet på den allmänna sidan.
Utloggad pro#8
  • Antal inlägg: 2
« Svar #8 skrivet: 11 december 2010, 19:51:45 »
Jag är ledsen, men har inte hängt med. Frågan är vad är problemet ?
Mvh
Johan
Utloggad karatoo
  • Antal inlägg: 4
« Svar #9 skrivet: 17 mars 2011, 07:49:52 »
någon som vet hur ofta tillsatsvärmen brukar gå in? min pump har gått 11937 tim med 1111 tim tillsatsvärme, tycker det låter mycket, (försäkringsfråga då expantionsventilen har varit trasig, vet ej hur länge, därav har tillsatsen gått in)
