Författare Ämne: Funderingar om L/L + L/V  (läst 770 gånger)
Utloggad HILLERMAN
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 11 december 2010, 00:28:51 »
Hej mina Vänner!
Jag har ett par frågor som rör kombinationen av en L/L-pump samt en L/L CTC EcoAIR 105 V3 + EcoEL 1550.
Jag har enligt en elektriker inbyggda rumsgivare i varje rum där det sitter reglage som man kan styra de vattenburna golvslingorna individuellt för varje rum.
Så långt allt klart och tydligt.
Nu undrar jag hur man ställer in EcoEL + EcoAIR för enbart produktion av varmvatten? D v s även på vintern?
Teoretiskt borde en bra L/L värma vårt hus betydligt billigare p g a betydligt högre COP (Även vid riktigt låga temeraturer) och drift ner till -23 utan elpatron. EcoAIR tar semester redan vid -15 grader. Sen har man ju en j-a direktel-panna. Vilket borde vara ytterst oekonomiskt.
Jag ska tillägga att när vi köpte huset så var L/V + panna nyinstallerat. Jag hade aldrig lagt över 100.000 kr för denna tveksamma lösning.
Eftersom systemet redan fanns där så får man utnyttja det på rätt s'ätt. Tanken är att låta L/V systemet stå för produktion av billigt tappvarmvatten året om.
Utloggad SvenE
  • Stad/land: västervik
  • Antal inlägg: 111
SV: Funderingar om L/L + L/V
« Svar #1 skrivet: 11 december 2010, 00:40:27 »
Det perfekta systemet för L/V är just golvvärme då det klarar av att värma huset med så pass låga temperaturer som värmepumpen klarar ner till -15 ºC och sedan är frågan hur ofta temperaturen går ner under dessa grader.... om investeringen verkligen kan bära sig rent ekonomiskt?... systra min har just det du har och den går endast in på tillskott vid kallare utetemperaturer.... och när de långduschar.....
SvenE
Slutat att montera värmepumpar och istället blivit järnhandlare och försöker tillhandahålla verktyg och kläder till mina tidigare kollegor
  • Antal inlägg: 21150
« Svar #2 skrivet: 11 december 2010, 10:39:57 »
Det beror på var man bor, själv skulle jag aldrig skaffa en LVVP som "bara" jobbar ner till -15 i norrland.
Här krävs grejor som klarar minst -20 ºC eller kallare.
Men i sörland så är det helt OK grejer.
