(Moderator:
Storlek på L/V-VP??
GÃ¥ ned
Ämne: Storlek på L/V-VP?? (läst 1421 gånger)
LarsB
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Jag älskar värmepumpar!
LarsB
Storlek på L/V-VP??
19 augusti 2005, 17:29:45 »
Hur stor Luft/Vatten-VP behöver jag ha om min nuvarande totala elförbr. ligger på 24000kWh??
Hur räknar jag fram detta?
Ngn som kan ge svar kanske..
Lars B
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
SV: Storlek på L/V-VP??
Svar #1 skrivet:
19 augusti 2005, 17:44:56 »
Min riktlinje du klarar dig med 6kW L/V VP som då klarar ditt behov utan tillskotts el till 0gr sedan fungerar den ner till minus 7-10gr.
Se Nibe som ex. men det fungerar liknande från CTC;IVT etc.
Luft-Vatten VP i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård med pool ).
"Behovs anpassad körning". Ej Standard lösning enl NIBE. VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.
El -förbr tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh " ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3 4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34904
Karma +55/-44
Ägare av forumet
Rickard
Svar #2 skrivet:
20 augusti 2005, 22:36:21 »
Var bor du?
Vilken typ av hus? (hur många våningar, ytan, tegel/trä eller betong)
Hur många pers i hushållet?
Utan uppgifter om detta är det svårt att ge råd, i norra sverige funkar inte en luft/vatten-VP så bra...
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
LarsB
Nybörjare
Antal inlägg: 6
LarsB
Svar #3 skrivet:
20 augusti 2005, 23:00:28 »
Platsen är Blekinge och villan är 1-plans av trä, utan källare och på 145 kvm, hushållet består av 3 pers (snart vuxna allihopa).
Hittade en formel för beräkning av mitt effektbehov och då skulle jag klara mig med en 5 kWh L/V-VP. Kan detta stämma?
eleson
Stad/land: Kungälv
Antal inlägg: 721
eleson
Svar #4 skrivet:
21 augusti 2005, 10:23:43 »
Å andra sida, sett till hela arbetet så kanske extra kostnaden för en
ett nummer större VP inte spelar så stor roll.
Med en större VP så värmer du varmvatten fortare, och kan klara dig
längre ner i ute-temperatur.
Förmodligen har du nytta av den större VP'n också när det blir
lite för kallt några timmar under natten,
men där dagen är varmare än -10.
just my 2 cents
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare + 60 kvm garage, radiatorer
då 3.5 m3 olja,
nu Thermia D10 + 180 m borrhål
svenne
Expert på värmepump
Stad/land: sverige
Antal inlägg: 279
svenne
Svar #5 skrivet:
21 augusti 2005, 21:26:50 »
Hej, värmer 140 m
2
i ett plan med panelradiatorer och ettrörssystem.
Hade innan 2m
3
olja samt 10000kWh.
Kör med en ECO-Air 5,9. Den klara att värma mitt dåligt isolerade hus ner till -4 utan eltillskott.
Kanske skulle jag satt in modellen större men vadå. Min besparing blev ändå 44% 1:a året
Bor precis vid Vänerns sydspets
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
GÃ¥ upp
(Moderator:
Storlek på L/V-VP??
gäster: 883
användare: 9
Smurfen.
Josth
lars
Rickard
Hoke
pj_stockholm
Jisse
Hres
Churchill
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
