Författare Ämne: 90 grader vv g2  (läst 1283 gånger)
Utloggad tjoho
  • Antal inlägg: 18
90 grader vv g2
« skrivet: 10 december 2010, 00:34:15 »
Är detta verkligen normal vv framlednings temp för en g2 10kw ?
71 grader ligger det ut i kranen på trots dessa inställningar.
Den är inställd på följande.
Varmvatten starttem   40   C
Varmvattentid            20   min
Värmetid                    20   min
Legionella interval   40   dygn
Legionella stopptem   60   C
Varmvatten stopptem   60   C
1 dusch vid 11.30 tiden som syns annars ingen i huset förens vid 21 tiden ändå det tappet vid 18.10 tiden ?
Bifogar en graf för att se hur den har jobbat och temperaturer.
« Senast ändrad: 10 december 2010, 00:42:24 av tjoho »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
SV: 90 grader vv g2
« Svar #1 skrivet: 10 december 2010, 00:37:40 »
Temeraturen blir hög.   Det ska monteras blandningsventiler.  Gjorde inte installatören det så får du begränsa vv tempen.
94 grader har jag sett.
Utloggad tjoho
  • Antal inlägg: 18
SV: 90 grader vv g2
« Svar #2 skrivet: 10 december 2010, 00:44:24 »
Jo då så det är ingen fara men blev lite paff när jag såg detta. Jag uppdaterade första inlägget precis med en fråga ang det tappet som blev vid 18.10 tiden. Hur kommer det sig ?
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Tack till solen!
SV: 90 grader vv g2
« Svar #3 skrivet: 10 december 2010, 10:14:36 »
Det är väl för detta som du hostat upp de extra tusenlapparna för en G2:a?! Eller var det för att den är snygg?  ;D
  • Antal inlägg: 11624
    • Min värmepumps-blog
SV: 90 grader vv g2
« Svar #4 skrivet: 10 december 2010, 11:23:11 »
Du måste ha en blandningsventil. 71 grader vid tappstället är inte normenligt. Förmodligen straffbart om nån skållar sig...
Utloggad tjoho
  • Antal inlägg: 18
SV: 90 grader vv g2
« Svar #5 skrivet: 10 december 2010, 20:05:50 »
Kanske var lite luddigt förklarat. Naturligtvis är det framledning innan blandningsventilen  Thumbsup
Av den installatören som vi valde så skiljde det inte mer än 3000 till g2 och det var det värt för den skäms inte för sig i det minst använda rummet :)
Som ni säkert märkte på första frågan är jag helt novis om inte totalt pantad på detta ämne hur själva värmepumpen fungerar och möjligheter att optimera driften.
Loggar allt och får fram datan men vet inte hur jag ska använda mig av den för att kunna göra något konkret med den. Drog mest igång loggningen för att det gick.
Läst guiden som är klistrad men blir svårt att hänga med ändå. Nån som är sugen på att sparka mig i rätt riktning ?
