Författare Ämne: I vilken ordning  (läst 914 gånger)
Utloggad lasse33
  • Antal inlägg: 45
I vilken ordning
« skrivet: 02 juni 2004, 06:50:54 »
I vilken ordning ska man göra för att sätta in bergvärme, ska sätta in raiatorer också, storlekar på dom m.m. , var man ska borra m.m, tänkte skaffa Värmepumpen + radiatorer separat då jag får den billigt ???
Om man inte frågar får man inget veta
Utloggad Patrik Florén
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 95
Re:I vilken ordning
« Svar #1 skrivet: 02 juni 2004, 08:45:00 »
Borra kan du göra när som helst! det kan vara svårt att få tid med borrarna så det är nog bäst att ta den tid dom föreslår!
sedan är det ju bra att ha radiatorerna på plats innnan du sätter in pumpen, eller årmitstone har stammarna klar!
jag ligger lite före dig! ;)
har 180 meter hål borrat och alla radiatorer fast skruvade på väggen! håller som bäst på att dra rören mellan dom nu!
(jag drar inte koppar rör utan dra alu-PEX rör från KISAN som jag köpte från mecmaster, VP och beredare en NIBE fighter 1115-8,5 med VPA 200/70 köptes från varmepump.biz och radiatorer från rinkabyrör)
NIBE Fighter 1115-8,5 VPA200/70 180M borra Digitemp/Dtgraph och excel loggning
