Författare Ämne: Rimlig offert på Nibe 1245-8 med UKV 100  (läst 2178 gånger)
Utloggad muffincreative
  • Stad/land: Tyresö, Stockholm
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 09 december 2010, 15:24:04 »
Hej på er,
jag har flyttat in i ett hus där det redan fanns ett borrhål som ej var taget i bruk.
Datan från borrhålet hålet har jag fått tolkat i en annan tråd här, http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=36981.0  av Jawen.
Eftersom det endast finns en blyertsanteckning från borrningen år 2000 som beställdes av en tidigare ägare.
0-8 m    gv 6,5 m            betyder 0-8 meter träffade på grundvatten vid 6,5 m
9 foderrör                       betyder 3 stycken, då dom offtast är 3 m styck.
150         10.000 l/tim       betyder 150 meter borrat och att grundvattenflödet är 10.000 liter i timmen
110 mm bottendiameter     betyder att du har ett hål som är 11 cm brett i botten ( bra att veta när man ska ned med en sänkpump)
40 kollektor med sprit swedol  betyder att du har 40mm pem/plast-slang ned i borrhålet och att det är fyllt med sprit från företaget Swedol ( en butik)
ett borrhål på 150 m med flöde 10.000 lit/ tim räcker till en 10 kw tror jag, men 8 kw är garanterat bara på dom 150 metrarna.( 287m aktivt)
FÖLJANDE INGÅR I OFFERTEN
•   NIBE 1245-8, NIBE UKV 100
•   Elektrisk anslutning av värmepump   .
•   VVS installation med anslutning till borrhål respektive den befintliga radiator
–och varmvattenkretsen.
•   Expansionskärl för både värmessystemet och brinekretsen.
•   Avstängningsventiler och smutsfilter enligt tillverkarens rekommendation.
•   Fyllning av kollektor och erforderlig mängd frostskyddsvätska mot befintligt
borrhål, vi förutsätter att slang i hål är förfyllt med köldbärarvätska och att vi endast behöver efterfylla sista biten motsvarande max 25 l KB-vätska! Vi förutsätter också att borrdjupet är 150 m +- 10 m med tanke på värmepumpens funktion!
•   Utomhusgivare.
•   Igångkörning samt handhavandeinstruktion.
•   Demontering och bortforsling av befintlig panna
Summa 94 000 sek
Varav arbete 28 200 sek
Rot rabatt 14 100 sek
Slutsumma 79 900 sek.
SLÅ GÄRNA ETT ÖGA PÅ ENERGIBERÄKNINGEN MED, VERKAR DEN RIMLIG?
http://muffincreative.com/privat/NIBE_besparingskalkyl_1245-8.pdf
Bor i ett 60-tals hus 88 m2 per plan, 1.5 plan, tvåglas fönster.
VAD KAN MAN BEHÖVA TA HÖJD FÖR I DENNA OFFERT?
Jag har en vanlig vattenpump på 1050 W och 4.8 mvp skulle den räcka för att testa att kollektorns brine verkligen kan cirkulera?
Alla synpunkter är varmt välkomna.
/Erik
1,5 Plan med uppvärmd källare 90 + 90 m2
Tidigare energiförbrukning? = Vet ej ny inflyttad.
Elpanna i vattenburet system, radiatorer sk hög temp/lite vatten. Borrhål ca 150 m, osäker uppgift, kollektorslag indragen men ej tagen i bruk. Inget riktigt borrprotokoll finnes!
Stockholm
2 pers fler kommer.
  • Antal inlägg: 21
SV: Rimlig offert på Nibe 1245-8 med UKV 100
« Svar #1 skrivet: 11 december 2010, 05:59:58 »
Hej igen,
tror faktiskt att det inte ingår UKV i mitt pris. Borde vara ca 3000 sek till.
Är det att min fråga är så vanlig som gjort att jag inte fått något svar?
Eller att jag angivit så mycket fakta att ingen orkar läs allt :D
KORT ÄR 80000 SEK BRA PRIS FRÅN INSTALLATÖR SOM MAN TYCKER VERKAR SERIÖS?
JAG TYCKER DET MEN VAD TYCKER DU?
(Priset är bara för installation, intrim, garanti av pumpen, hålet är redan borrat)
Stockholm
2 pers fler kommer.
  • Antal inlägg: 20796
« Svar #2 skrivet: 11 december 2010, 10:36:35 »
Ser OK ut tycker jag.
Utloggad ACCEPT
  • Antal inlägg: 40
« Svar #3 skrivet: 11 december 2010, 20:25:19 »
Jag betalade 60000 inkl. moms för en 1245-8. 17450 Gick material och arbete vvs/el på efter rotavdrag.
Ahead Of The Pack!!!
Utloggad trym
  • Stad/land: luleå
  • Antal inlägg: 69
« Svar #4 skrivet: 12 december 2010, 10:52:27 »
kanske några tusen för dyrt tycker jag ca 70000 e rot tycker jag är rimligt pris inkl ukv.
  • Antal inlägg: 21
« Svar #5 skrivet: 15 december 2010, 11:50:15 »
Ett stockholms pris kanske? :D
Nu är det lite sent jag har spelat ut mina kort mot de två som jag hade här ock kikade på systemet.
Den ena var klart proffsigare VKM Värme i skarpnäck. Vi får väl se om dom levererar.
Vi fick ju lite panik när elräkningen kom och att vår gamla elpannas cirkpump stannade här om veckan.
Fick i alla fall med en UKV och ett cirkulations test av vårt borrhål som vi inte är säkra på att det funkar.
Ni som fick detta gjort för 60000 sek eller 70000 sek. Vart i landet och vem hade ni som levererade?
Köpte ni själva pumpen och kom ned i pris?
/E
Stockholm
2 pers fler kommer.
