Författare Ämne: Luft i köldbäraren  (läst 3532 gånger)
Utloggad UlfLun
  • Antal inlägg: 4
Luft i köldbäraren
« skrivet: 09 december 2010, 14:47:01 »
När min Compact 8 (~10 år gammal) stannar så bubblar det i expansionskärlet och det pyser i avluftningsventilen som sitter ovanför pumpen på ledningen där köldbäraren återvänder ner i borrhålet.  ==> Det finns luft i köldbäraren. Jag kan också notera att vätskenivån stiger i expansionskärlet till det att jag slår av pumpen. När det har bubblat klart är vätskenivån i normalläget. Jag har en liten spricka i expansionskärlet längst upp och tillsammans med avluftningsventilen så kan man nog dra slutsatsen att det är "normaltryck" i köldbärarledningen.
Vätskenivån i köldbäraren minskar inte dvs det verkar inte läcka någonstans varken i pumpen eller i ledningen. Pumpen står höjdmässigt ~6m över borrhålet som om det läcte någonstans kan jag tycka att det borde synas på vätskenivån i expansionskärlet men den minskar inte i.
Jag har med plastfolie/plastpåsar och dylikt kommit fram till att det inte finns något läckage i de anslutningspunkter som finns mellan slangen/kopparledningar och pumpen (dvs plastpåsen pumpas inte upp eller den dras inte mot ledningarna ==> borde indikera att det inte läcker där).
Problemet verkar uppstå när det är kallt ute alternativt vid varmvattenproduktion. Egentligen är det så att jag noterar problemet på vintertid när pumpen går kontinuerligt flera dygn utan att slå av. Gissningsvis finns på problemet på sommaren också men då noterar man det inte eftersom pumpen slår av. Det tar ungefär 24h innan jag måste slå av pumpen manuellt för att lufta ur systemet. Gör jag inte det så har vätskenivån stigit så högt i expansionskärlet att  det börjar pysa i toppen av expansionskärlet.
Eftersom det här är ett slutet system så kan man undra var kommer luften in i systemet? Även om jag haft luft i systemet så borde det förr eller senare ha luftats ut när pumpen stannar dvs någonstans kommer det in luft när jag kör pumpen. De första ~8-9 åren fanns inte problemet utan det har uppstått nu på slutet.
De reparatörer som jag haft hos mig har inga ideer. Min gissning är köldbärarpumpen. Vad tror ni?
Tack på förhand!
/ Ulf
  • Antal inlägg: 21268
SV: Luft i köldbäraren
« Svar #1 skrivet: 09 december 2010, 17:01:46 »
Det finns många ställen där luft kan sugas in.
Knepet med plastpåse var faktiskt inte så dumt.
Kolla själva pumpen, det sitter en skruv i centrum där det säkert kan suga in luft också.
Utloggad Olabygger
  • Praktisk teoretiker
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2011, 09:21:34 »
Jag har samma problem med min IVT Optima 1100 med 290 A/W.
Konstigt att det kan komma in luft i ett slutet system med övertryck?
Jag har provat att ställa ner cirkulationspumpens hastighet för att minska ev undertryck på sugsidan.
Det har inte givit något märkbart resultat.
Tanken att pumpen kan ta in luft är nog inte så dum...
Är det fler här som haft liknande fel på sina cirkulationspumpar?
/Ola
Att göra det man måste är att göra det man vill!
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 357
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2011, 22:25:08 »
Är du säker att avluftningsventilen pyser ut luft och inte suger in?
Normalt rekommenderar man inte att ha automatiska avluftare på KB för att de lätt går sönder med tiden. Börja med att stänga dem om du har såna.
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad Olabygger
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2011, 07:59:32 »
Finns det någon som har en bra (eller mindre bra) idé?
Jag har fortfarande samma problem.
Nu när det blir vinter behöver det luftas varje dag....
Kan inte vara bra för radiatorer och rör  :'(
Tacksam för alla förslag!
/Ola
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2011, 14:37:33 »
Vad är det för berggrund där du bor?
Är det lerskiffer så kan det vara gas som trycks in i KB-slangen.
Det är en annan här som har detta problem.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42840.msg428452#msg428452
Jag tror på att lätta på locket till energibrunnen så att övertrycket kan pysa ut där om det är på detta viset.
« Senast ändrad: 27 oktober 2011, 14:43:27 av Carl N »
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 329
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2011, 18:52:38 »
sitter exp.tanken på inkommande rör, som en rakt upp fortsättning på röret medan vattnet får vinkla av åt sidan? då har luften, gasen, möjlighet att stiga upp i exp.tanken och avluftas där. en möjlighet är att montera en spiroventventil med avluftningen monterad i toppen av expansionstanken. Sitter exp.tanken ansluten på ett horisontellt rör så blir det problem.
Utloggad UlfLun
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2012, 23:01:06 »
I mitt fall var det en automatisk avluftare som läckte. Den läckte inte kontinuerligt och det är lite oklart under vilka förhållanden den läckte, dvs om det var tryck eller temperatur som gjorde att den läckte. Jag misstänker att det berodde på låg temperatur. Med manuella avluftare så är problemet borta.
/Ulf
