Besök oss idag
Författare Ämne: Autoterm Terramax C9  (läst 27342 gÃ¥nger)
Utloggad ladamerose
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 09 december 2010, 12:01:53 »
År 2007 lät jag installera en ovanstående i mitt hus. Huset är 350kvadrat. Den togs i bruk 2008. Den har aldrig fungerat tillfredsställande. Vi har också haft en hel massa trassel med leverantören som var totalentreprenör för anläggningen.
Enligt kalkylen skulle det behövas 2 hål på totalt 205m.
I själva verket har vi bara ett hål på 180m.
Jag har anlitat en advokat men inte ens han får nån rätsida på det här.
Tanken var att att det skulle bli en ekonomisk besparing, men det har blivit helt tvärtom. På vintrarna är mina elräkningar uppe i minst 5000kr/månad.
Jag klarar snart inte av situationen.
Vad kan jag göra?
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
SV: Autoterm Terramax C9
« Svar #1 skrivet: 09 december 2010, 12:41:11 »
Vad är det för problem med pumpen? De juridiska problemen kan vi nog inte hjälpa till med här...
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #2 skrivet: 09 december 2010, 13:56:53 »
Att du har 25 meter mindre hÃ¥l än offererat ger knappast 5000 i mÃ¥naden i elräkning. Antingen är borrhÃ¥let kasst, eller sÃ¥ är det fel pÃ¥ värmepumpen, eller sÃ¥ är det fel pÃ¥ installationen, eller pÃ¥ inställningarna i värmepumpen. Om du vill ha hjälp med att bena i problemen här pÃ¥ forat sÃ¥ gör du klokt i att beskriva hela systemet med radiatorer, golvvärme mm. Du bör ocksÃ¥ skriva ner sÃ¥ mycket grejer frÃ¥n displayen som möjligt, bÃ¥de frÃ¥n grundläget  och när du stegar nedÃ¥t i menyer och temperaturlistor. Du kan ocksÃ¥ ta bilder av displayen och ladda upp. Allt detta ska göras medan kompressorn i värmepumpen gÃ¥r.
Förslagsvis beskriver du också vad installatören sagt och gjort. Inte det juridiska, det är som sagt för något annat forum.
Tänk till också, nu förlorar du uppenbarligen tusenlappar varje månad. Kanske är det värt att ta dit en annan auktoriserad Autoterm-firma för att få en second opinion, men det kanske du redan gjort?
  • Antal inlägg: 9741
« Svar #3 skrivet: 09 december 2010, 13:58:38 »
Jag skulle vilja påstå att ett borrhål på 180 meter är likvärdigt med två på sammanlagt 205 meter. Så det är inte problemet. Det vanliga för pumpar under 10 kW är ett borrhål.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 09 december 2010, 14:23:26 »
Vad och hur stor var den tidigare värmeförbrukningen?
När är villan/fastigheten byggd?
Hur många personer använder varmvatten?
Var i landet?
Hur långt ner till grundvatten? Hur många meter foderrör?
Radiatorer eller golvvärme?
Kurvlutning i meny 1.1?
Värde finjustering meny 1.2?
Temperatur för köldbärare in GT10 under drift i meny 3?
Utloggad ladamerose
  • Antal inlägg: 26
« Svar #5 skrivet: 09 december 2010, 19:50:00 »
Tack för att ni tog er tid att svara. Pumpen är i Övre Soppero, 11 mil från Kiruna.
Vintertid bor det ingen i huset, det är alltså bara bergvärme anläggningen som drar el. Inte ens kyl och frys står på. Varmvattenförbrukningen är noll.
Jag har pärmen med alla siffror på jobbet. Jag antecknar ner det i morgon och postar ett inlägg.
Huset är byggt 1961, det är ett stenhus.
Vi har vattenburna element.
Dessvärre har jag inte möjlighet att läsa av i rullmenyn eftersom jag inte är där just nu, utan i Umeå där jag bor.
Jag ska försöka skicka dit min syster från Kiruna för att läsa av dessa värden.
Det låter skönt att ni inte tror att det är borrhålets djup som är problemet.
Jag har nyss haft en kille från LMR AB i Kiruna att byta givaren som gått sönder. Enligt honom går pumpen tungt för att få ut så mycket som möjligt ur hålet. Sedan orkar den inte utan går oftast på tillskott.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #6 skrivet: 09 december 2010, 20:02:04 »
Låter som blaha. Hålet fylls ju på med värme (under förutsättning att det inte är helkass, det är därför vi måste få temperaturer från dig). När det börjar bli aktuellt att dutta med eltillskott ska kompressorn gå konstant, utan avbrott. Vadå orkar inte, en vp är gjord för att gå dygnet runt i långa perioder när det är kallt.
För övrigt, varför tar du inte bilen och kollar temperaturerna, UmeÃ¥-Kiruna, det är väl som Stockholm-Uppsala, hälsar 08-an  :)
Utloggad ladamerose
  • Antal inlägg: 26
« Svar #7 skrivet: 09 december 2010, 20:08:49 »
Jo, du är allt skojig du...
Umeå-Övre Soppero är ca 70 mil. Jag svänger förbi där på fikarasten i morgon.
Skämt åsido, jag förstår att man måste ha värden att läsa av. Därför ska jag be syrran åka förbi, den sträckan är ju bara 11 mil.
Kan jag få veta exakt alla värden som behövs?
Det låter dock på er som att det ska gå att få till eller är jag överdrivet optimistisk?
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #8 skrivet: 09 december 2010, 20:30:44 »
Där ser du, 70 mil är väl vad en genomsnittlig norrlännning pendlar till jobbet varje dag?  --/ Nä, skämt Ã¥sido... Det finns mÃ¥nga exempel pÃ¥ dÃ¥liga installationer som har blivit helt OK efter lite fix och trix. Vi kan Ã¥tminstone hjälpa dig att komma närmare en förklaring, och förhoppningsvis närmare en funkis VP. Det kommer dock krävas en del jobb frÃ¥n dig/syrran. FörstÃ¥r att du vill ha bra instruktioner om hon ska Ã¥ka 11 mil och sitta nÃ¥gra timmar framför en vp, tyvärr är inte jag specifikt kunnig i Autoterms menysystem, förhoppningsvis kan nÃ¥gon annan ge exakta instruktioner vart man ska gÃ¥ in, men lite grejer jag vet som ska vara med i en koll:
Alla GT-värden under Temperaturavläsning behövs, och de måste vara tagna under kompressordrift, alltså när vp-n går. Kurvlutning, finjustering, utetemperatur. Sitt vid VP några timmar, skriv upp hur länge den går och hur länge den står stilla mellan gångtillfällena. Känn med handen på alla radiatorer cirka 10 minuter in på en gångcykel, kolla så alla raddar är kallare i nederkant än överkant.
  • Karma +20/-11
« Svar #9 skrivet: 09 december 2010, 20:40:26 »
Den har väl en Rego 6xx, så den styrs nog (och är uppbyggd) på ungefär samma sätt som en IVT-pump?
Utloggad ladamerose
  • Antal inlägg: 26
« Svar #10 skrivet: 09 december 2010, 21:02:59 »
Tack än en gång för alla bra tips.
Jag har pratat med syrran och hon far dit nästa helg.
Jag kollar det som jag fick tips om av Labold.
Är det någon fler därute som har fler tips och idéer om värden?
Jag måste erkänna att Rego 6xx vet jag inte vad det är.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #11 skrivet: 09 december 2010, 21:10:28 »
Styrdatorn i din pump, som enligt det jag vet är samma vp som IVT Greenline C9. Kolla längst ner på denna sida så hittar du användarmanual till IVT-n.
http://ivt.se/pages/documents.asp?lngCountryIdSelect=1&lngCategoryIdSelect=18&lngProductIdSelect=32&lngTypeIdSelect=15&lngID=88&lngLangID=1&lngCountryId=1&lngFirstCountryId=1&strProductType=18&SubmitSearch=1&framework=#SearchResultAnchor
  • Karma +20/-11
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #13 skrivet: 09 december 2010, 21:22:43 »
Eller den här kanske:
http://www.boschvarme.se/upload/handbocker/Utg%C3%A5ngna-AutoTerm%20TerraMax_10739_1.0%20sv.pdf
Häpp! Har du en bättre Google än jag? Hursomhelst, det verkar ju vara samma grejer, föreslår att trådskaparen printar den rätta och ger till söstra sin.
Utloggad ladamerose
  • Antal inlägg: 26
« Svar #14 skrivet: 10 december 2010, 07:36:18 »
När jag senast (6/11) läste av timmarna för drift/tillskott var siffrorna 12328/7156. Är det för högt tillskott proportionellt mot den "vanliga" driften?
Vad menar ni att jag ska läsa av då "kompressorn är igång"? Är det när båda gröna lamporna lyser, alltså när den går på tillskott?
Besök oss idag
