Författare Ämne: AIRWELL LUFT/VATTENPUMP  (läst 4677 gånger)
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
« skrivet: 09 december 2010, 06:37:20 »
Hejsan.
Har en 9,0kw Airwell monterad sedan ett par år.
Är det någon mer här som har det eller monterar?. Skulle vara kul att han något att jämföra med vad det gäller driften och om det funkat som det ska för er. Och vad ni tycker om dom.
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
Utloggad clalob
  • Antal inlägg: 8
SV: AIRWELL LUFT/VATTENPUMP
« Svar #1 skrivet: 10 december 2010, 17:15:42 »
Hej Anders,
Har inte 9,0kw men en 7,5kw sedan ett år.
Dockad mot pelletspanna och 750L tank.
Det här första året körde jag enbart med vp och spets med el för o jämföra mot pellets som jag kört med innan.
Förutom div igång körnings problem och en hel del okunnighet från mig själv så har det gått kanon fint.
Än så länge går vp'n kanon och nu stöttar jag med pellets, det går inte mycket av pellets än.
Är nöjd med mitt val av Airwell.
Finns säkert åsikter om den som allt annat men man kan vrida o vända på allt och jag är ialla fall nöjd
och det är huvudsaken.
Mvh
Clalob
Stockholm
Hus:2 plan165kvm+källare55kvm byggt -35 tillbyggt 35kvm 2007
Uppvärmning:Airwell 7,5 luft/vatten+tank, stöttning med pellets
LL/Vp Mhi SRK20GX-s i källare(sporadiskdrift)
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3317
« Svar #2 skrivet: 11 december 2010, 06:19:04 »
Ja har satt en  del Airvel maskiner . fungerar  Thumbsup  . där av skrivs det nog inte så mycket om dom .
dom fel som uppstått . en regulator .packningen till en tryckgivare på dom alla maskiner jag satt .
i dom applikationer där 410 passar är det en super bra maskin .
cocacola
Utloggad Garl
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 12 december 2010, 23:10:42 »
Hej! Hade också en Airwell 7.5kw sen 4år tillbaks. Upplevde att den inte gav den effekt som dom uppgav, har inte kvar anteckningar på de. Gick problemfritt till 7,8 minusgrader utan någon större tillsats av el, efter att ha kopplat en växelventil som cirkulerade avfrostningsvattnet bara runt i nedre delen av acktanken under avfrostningen, för att inte sabba den lilla skiktning som finns. När det var kallt löste den på ht vakt och avbröt avfrostningen, de gick att avhjälpa med att sänka tempen som stoppar avfrostningen från 10 till 5 grader.
Har sen i sommar en på 9kw. Den stannade redan vid -12 grader termostaten är inte justerbar. Har kopplat in en egen termostat, som även fick fördelen att den inte påverkas av sin egen kalluft vid fel vind. Upplever att den här också inte kommer upp i rätt uteffekt. Kräver även tätare avfrostningar under ca. -5 grader än vad ursprunglig parameter 50 min, nu har jag 35 min, för annars löser den på ht vakt. Förslag på andra lösningar?
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #4 skrivet: 13 december 2010, 18:43:29 »
Hej. Det måste ju vara något som du gör galet på nåt sätt. Min stånkar på ner till -17-18 grader utan problem med originaltermostaten som den ska. Och det där med de andra problemen känner jag inte heller igen.
Har du haft en installatör för igångkörningen av maskinen där och för kontroll?.
Min gav mer än 9,0kW vid igångkörande och kontroll, närmare 9,5-10,0 3-5/45 grader . Och det där med avfrostningarna känner jag inte igen heller, går ju på  T1 eller T2 värde som startar samma process.
« Senast ändrad: 14 december 2010, 02:09:07 av Anders S »
Mvh. Anders S
Utloggad Garl
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 16 december 2010, 21:35:22 »
Hej här är lite aktuella värden från min Airwell 9.0kW idag
Utetemp -2 grader
in till kondensor 38.1 grader
ut från kondensor 41.9 grader
flöde genom kondensor 0,474 liter/ sekund
l/s x 4.2 x deltaT = kW   vist såg det ut så här?
0.474 x 4.2 x 3.8 = 7.6 kW
Enligt broschyr ska den ge vid
   7 grader 9.0 kW
   0 grader 8.3 kW
-10 grader 7.2 kW
-15 grader 6.2 kW
Jag tycker den borde legat på 8 kW men det var lite bättre än väntat. Ska man jaga dom sista watten?
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
« Svar #6 skrivet: 16 december 2010, 23:15:32 »
vid igångkörningen av maskinen fick du då något protokoll av installtören .
Cocacola
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #7 skrivet: 17 december 2010, 01:39:38 »
Håller med föregående talare.
Mvh. Anders S
Utloggad Garl
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 17 december 2010, 16:35:53 »
Hej dignitär och expert på värmepumpar tack för svaren.
Kan man inte sätta igång den själv?
Ska inte expansionsventil, gasmängd vara grundinställd och fylld från leverantören om rören inte är för långa?
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
« Svar #9 skrivet: 17 december 2010, 21:52:07 »
gasmängden beror på rörlängd . expansionsventilen har en grundinställning men ska justeras så rätt sug och tryckgas överhettning uppnås .
 Airvellen är en dx och ska startas upp av en kylmontör .
cocacola
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #10 skrivet: 18 december 2010, 06:53:30 »
Hej igen.
Jag kan tänka mig några saker som är fel.
Hur såg temostaten ut som du bytte ut original?. vart satt den och uteseendet?.
Vart har du platten sitter på väggen. Höjd o plats?.
Vart i tanken har du in respektive ut till platten i höjd?.
Vad har du för cirkulationspump och hur stor?.
Har du igångkörningsformuläret ?.
Hur långa är gasrören mellan platt o utedel?.
Hur kopplade du dit gasrören och vad gjorde du?.
Vart har du gasen in o ut på platten?.
Vart har du vattnet in resp. ut på platten?.
Dränerar du kondensvattnet rakt ner på backen?.
Mvh. Anders S
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #11 skrivet: 18 december 2010, 06:55:44 »
cocacola
Kan du förklara 410-ans nackdelar i typ tempspann o tryck jämfört med andra gaser som finns i dag?.
Mvh. Anders S
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
« Svar #12 skrivet: 18 december 2010, 08:30:50 »
Förenklat så är R410A bra på att hämta upp energi vid låga temperaturer för att det har en låg kokpunkt.
Nackdelen är att det blir höga tryck när man tillverkar högre temperaturer.
Har man ett golvvärme system så funkar R410A fint.  En annan fördel är att det krävs mindre kompressorer for att få samma effekt som med ett annat köldmedium.
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #13 skrivet: 19 december 2010, 10:39:02 »
Tack för svaret. följdfråga då. Är det förlorad cop som är nackdelen först o främst med höga trycken, eller den ökade slitaget på mekaniska delar.
Bara nyfiken.
Mvh. Anders S
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #14 skrivet: 19 december 2010, 10:52:35 »
Slitage.  Det blir höga hetgas temperaturer med R410A  om man låter det gå mot höga temperaturer.
LV och lågtempsystem, då är R410A jättebra.
