Författare Ämne: Problem med avfrostning 0 gradigt och över 95% luftfuktighet  (läst 1306 gånger)
Utloggad jjoneri
« skrivet: 08 december 2010, 21:06:12 »
Avfrostning vid temperaturer + - runt 0 C  och hög fuktighet mer än 95%
gör att avfrostningen bygger på ett yttre skal av is, det smälter bort kring lamellerna men det bygger på is mer och mer
Avhjälper  det med att ställa pumpen i kylläge ca 15 min då smäter all is bort
Min fråga är denna "manuella avfrostningsmetod" skadlig för värmepumpen?
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 409
  • Klimatrealist
SV: Problem med avfrostning 0 gradigt och över 95% luftfuktighet
« Svar #1 skrivet: 09 december 2010, 20:37:01 »
Nej, varför tror du att den skulle den vara det?
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
