Författare Ämne: hur löd energiskillnaderna mellan 20,21,22 grader inomhus?  (läst 1911 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
« skrivet: 08 december 2010, 19:38:40 »
Jag är inne på detta med schemalägga temperatur ändringar, såsom sänka när man ändå är och jobbar. Eller klassikern att det sänks lite på nätterna.
Säg att man accepterar 21 grader som standard.
Mellan 7-16 jobbar man då kan den ju gå ner till 20 grader.
Detta borde det ju finnas procent-uträkningar på...
-Vet ju att det var mycket prat om vilka besparingar man skulle göra att gå från 22 till 21.
Hur snabbt kan en säg Nibe 1245 8kw värma upp mitt hus från 20 till 21, och skulle det kosta mer energi än vad jag vinner på att sänka dom timmarna?
-Skulle det sluka mycket energi hade ju ingen kört sänkning på nätterna, eller?
  • Antal inlägg: 3488
SV: hur löd energiskillnaderna mellan 20,21,22 grader inomhus?
« Svar #1 skrivet: 11 december 2010, 23:59:01 »
5% per grad säger dom i Huvudstaden. Så om du lyckas sänka 1 grad i 9 timmar så spar du 9/24x5=1,9% under eldningssäsongen.
Ref: http://www.energiradgivningen.se/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=60
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017 värmer normalt endast bottenvåningen, 120kvm.
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24158h gångtid och 45198 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
  • Antal inlägg: 26666
« Svar #2 skrivet: 12 december 2010, 08:00:12 »
Nattsänkning ger i princip ingen besparing alls, och speciellt försumbart blir det om du värmer med värmepump.
Vad man många gånger inte tänker på när man räknar med 5% besparing/grad är att korta perioder av sänkt temperatur också kräver en period av rejäl tillförsel av effekt för att värma upp huset igen.
Värmer man med värmepump kan detta trigga eltillskott, och hela proceduren med tillfälligt sänkt temperatur riskerar ge högre driftskostnader.
Bara att en värmepump får gå med hög uteffekt under lång tid när huset skall värmas upp igen innebär att COP blir lägre, och även om eltillskottet inte triggas kan ekonomin bli dålig.
Jag rekommenderar aldrig nattsänkning (eller dagsänkning) vid värmepumpsdrift om man inte vill göra det av komfortskäl.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Tack till solen!
« Svar #3 skrivet: 12 december 2010, 08:14:19 »
...korta perioder av sänkt temperatur också kräver en period av rejäl tillförsel av effekt för att värma upp huset igen.
Bara att en värmepump får gå med hög uteffekt under lång tid när huset skall värmas upp igen innebär att COP blir lägre...
Verkar som att det alltid finns någon extra aspekt eller abrovinkel man måste tänka till på när man har vp, jämfört med den gamla elpannan. Men det är väl det som gör det så klurigt och spännande. Och att det här forumet verkligen behövs!
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 12 december 2010, 08:15:47 »
Nattsänkning kan vara ide om jag skall vara borta flera veckor, vi som kör luftvärmepump brukar vår och höst stänga av pumpen på kvällen, sen ca 18-19gr på morgonen, sen kommer solen och kl 16 så är det 21-23 gr.
« Svar #5 skrivet: 12 december 2010, 09:20:09 »
Jag är frusen på morgonen, så jag vill egentligen ha varmast på morgon.
Att snåla med en värmepump för att spara några ören/dygn, och på köpet få sämre värmekomfort anser jag vara dumsnålt.
Själva grundförutsättningen för optimal drift av en värmepump är att tempen skall hållas så stabil som möjligt i huset för att minimera toppar av effektbehov, effektbehoven påverkar i princip alla värmepumpars COP negativt.
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 12 december 2010, 11:04:58 »
Vår och höst kör vi bara pumpen på kvällen nån timme, och låter solen värma huset dagtid, sen på morgonen är vi endast hemma 20min..
