Författare Ämne: 185aktivt = vansinne?  (läst 8004 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
« skrivet: 08 december 2010, 19:29:54 »
Borrningen är påbörjad och inleddes med goda besked.
Andra hål runtomkring hade 15meter till berg men 10 meter visade sig denna kräva.
Sedan kom vattnet rätt tidigt också.
VVSaren och borraren säger att mitt önskade djup är rejält i förhållande till villan.
VVSaren räknade väl 170 tror jag och då få 88% verkan, 180 99,x%
Borraren pratade på 140 till likande hus.
Tror det var dom siffrorna iaf, minns inte exakt.
Men så har jag sagt 185 (extra 5 bara för att bli häftigast på forumet, hihi)
- frågan är dock, vansinne?  Ska jag begränsa djupet något?
  • Antal inlägg: 27772
SV: 185aktivt = vansinne?
« Svar #1 skrivet: 08 december 2010, 19:31:22 »
Bättre borra djupt, din nästa värmepump kommer att ta mer energi ur berget och mindre från elnätet, så borrdjupet kan behövas längre fram.
Utloggad rallykalle
« Svar #2 skrivet: 08 december 2010, 19:32:58 »
Fast borraren sa att man kunde fortsätta borra djupare ifall man får det behovet... Idag dumförklaras jag ju mer eller mindre, hehe
  • Antal inlägg: 11718
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 08 december 2010, 19:37:47 »
Det kostar nog 10 gånger mer att borra 10 meter till om några år jämfört med att göra det på en gång...
Kyrkan: Timmerstomme, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar. Byggt 1876. 490 kvadrat... Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad rallykalle
« Svar #4 skrivet: 08 december 2010, 19:42:14 »
Tycker det verkar vara många som skriver 180meter i sina signaturer här, men har 'ni' 180 totalt eller aktivt?
Sen hur funkar det med vattnet i borrhålet, bara för att han stötte på vatten tidigt, så anar jag att det inte behöver betyda att där kommer nivån att hamna i slutändan ändå när den har fått stå lite? eller?
-Han pratade mycket om att hålet kunde stå tomt och fyllas över natten, kanske aldrig bli fylld alls och vilka åtgärder man fick ta till då med spolbil eller i värsta fall fylla med sand som ledde värmen lika bra som vatten..
Fast jag glömde fråga denna frågan... (var nyfiken så lät han berätta om mercedes v8an i kompressorn osv, hehe, **jobbig kund**)
« Svar #5 skrivet: 08 december 2010, 19:43:23 »
Det finns otaliga personer som velat utöka sitt hål men nekats p.g.a. risken att köra fast borrkronan, tro inte på borraren, han vill bara vidare till nästa ställe och tjäna mer pengar.
Du, inte borraren skall bestämma.
om 170 meter borrhål ger 88% effekttäckning så ger INTE 180 meter 99.x% effekttäckning.
Du eller VVS-installatören har blandat och givit friskt med Effekttäckning och Energitäckning.
En effekttäckning på 88% (på värmepumpens effekt av husets effektbehov vid DUT) ger ca 99.x% energitäckning = drygt 99% av husets energibehov över året tillgodoses av kompressorns producerade energi, mindre än 1% kommer från elpatron.
Ett djupare borrhål ger en varmare brine, det ger marginellt högre uteffekt, men ger lägre energiförbrukning på kompressorn, totalt sett gör det att COP ökar med ca 3%/grad varmare brine du får, och det är därför man skall borra djupt!
Utloggad rallykalle
« Svar #6 skrivet: 08 december 2010, 19:49:33 »
Jo jag medger igen att jag med all säkerhet har blandat ihop siffrorna.
VVSaren satt och fanatiskt bollade med Nibes kalkylprogram och ville övertyga mig lite smått om att lugna mig med djupet något, tillslut sa han bara; du kommer gilla detta, 182meter ger dig i stort sett noll elpatron behov... hihi. Fast pratade med mig om att några procent patronbehov kanske inte var fel heller i förhållande till kostnaden på extra borrdjup.
Men, 185aktivt är nu sagt än så länge.. Låter bra det ni säger så ska inte ändra något såvida brunnen ger ovanligt generöst. Min vattenbrunn är skapligt generös så vi får se.
Och ja jag kan förstå att de vill till nästa hål för tjäna, han berättade lite att vinsten för ett 30tusen jobb kanske bara var 3000kr efter alla utgifter såsom vad kompressorn slukar diesel osv. Att det ens är värt att jobba då, fast man kanske hinner ett stort antal hål i månaden...
« Senast ändrad: 08 december 2010, 19:54:44 av rallykalle »
« Svar #7 skrivet: 08 december 2010, 20:04:36 »
Det går saktare och saktare att borra desto djupare de kommer, DÄRFÖR är borrarna intresserade av att dra vidare till nästa borrhål.
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
« Svar #8 skrivet: 08 december 2010, 20:29:19 »
3000:- i vinst per hål när utrustningen är betald?
Låter som ett skämt, utan att för den delen ha insikt i borrningen...
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
  • Antal inlägg: 16934
« Svar #9 skrivet: 08 december 2010, 21:07:52 »
Kan väl inte va så dåligt gör ju ca 3 hål per vecka = 9000 kr i vinst när allt är betalt tror många firmor skulle va nöjd med sån vinst
« Svar #10 skrivet: 08 december 2010, 21:10:52 »
Vad är vinst?
Vinst är vad som blir kvar i företagets kassa efter att kostnader, löner, skatter mm är betalt.
Om de borrar 3 borror/vecka 47 veckor/år innebär det 423 000 kr i vinst utöver lönerna, inte jättebra kanske, men inte heller dåligt.
Sen kanske de har en lön på 700 000 kr/år, och då blir det ju med ens riktigt bra förtjänst.  ;)
Utloggad GregS
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 191
« Svar #11 skrivet: 09 december 2010, 14:50:42 »
Vad kostar det att borra 185 meter om man får fråga?
(Säkert fall till fall... men är lite nyfiken) :)
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
Utloggad rallykalle
« Svar #12 skrivet: 09 december 2010, 16:21:12 »
Nu skulle det ju bli 185 aktivt, så vi pratar kanske 200meters hål. kanske 6 meter till byggnad.
Men svaret är att jag faktiskt inte vet, hihi. Eller kanske inte vill veta. (har fått för mig att det rör sig om 50tusen med slang grävjobb osv, allt indraget till garaget)
Han körde sönder maskinen och dök inte upp idag, undra om det kostar mig mer måntro...
« Senast ändrad: 09 december 2010, 16:25:02 av rallykalle »
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #13 skrivet: 09 december 2010, 21:48:21 »
185 = skarpsinne, inte vansinne!  Thumbsup
COP 3,4
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1796
« Svar #14 skrivet: 09 december 2010, 22:16:49 »
Mitt 200m hål, 2st foderrör, spritfyllda slangen dragen in i källaren, håltagning i källarvägg. 57 375kr. Efter rotbidrag, att betala, 39 781kr.
Rallykalle, ge inte efter för Borrarn, stå på dig. Det känns bra när det dröjer innan kb ut går in på minussidan, låg på gränsen när det var -23 ute. De är inte så sugna på att dra upp flera hundra m slang ur hålet för att borra tröga kanske 20m till...
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, Rexovent RDAA 1-3-1, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx. Begagnad Nibe 1210/7 -99 3000kr. 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland
